查看: 8375|回复: 24
[笔记本]
HP6520S!
发表于 2011-5-11 11:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;英业达6050A2137901
机器是二修机,南桥被换过,动的地方不多
现在故障为开机电流在0.78左右掉电,掉电后重启
如此反反复复
先测了一遍各电压和PG信号没有发现问题,掉电,让人蛋疼的
问题。
想想,重启和是不是南桥一直在触发呢,加之上家换过南桥,
不放心,自己去换了一个全新的HEM,加电,擦,还是掉电
不过有点变化,掉了几次之后就不掉了,电流还是保持在0.78
左右,在不掉的时候,用示波器测了一下复位,没有复位状态
出来,而只是电平。灭得发,于是用示波器量各电压的波形
当测到CPU电压时,L503只是电平,而无波形!之前是用万用表
测电压看似没问题,无波形应该和反馈上下驱动管,CPU等这些
有联系,就近法则,换了个CPU上去,居然不掉电了,电流也有
很小的变化,于是接屏看下,晕,触发不到3S就显了!
最终CPU坏导致掉电重启故障,而且是INTEL的CPU!所以大家以后
还是要注意哈这INTEL的CPU了!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11747280.5元2019-5-10 00:25
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
yugming + 5
蔡杰赢 + 10 什么时候分比我多了
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
fangk888 + 5 原创
超越王超 + 10 原创内容值得一学习
本文由 会员199036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-11 12:00:52 | 只看该作者 �
冯总的技术不错呀,现在这么有时间发贴,呵呵  这个是一个很好案例
发表于 2011-5-11 12:16:22 | 只看该作者 �
学习到了    也经常遇到HP6520S的机器   以后碰到这样问题就知道了
发表于 2011-5-11 12:19:47 | 只看该作者 �
以前每次我判断出CPU 故障的时候,一般 都会损失一两块主板,
导致现在十几块坏CPU ,
发表于 2011-5-11 12:48:41 | 只看该作者 �
回复 fangk888 的帖子
我的是MX 25L8005的,3PIN接地,5PIN 6PIN也没有电压的!
发表于 2011-5-11 13:19:40 | 只看该作者 �
            小弟学习了,
发表于 2011-5-11 13:23:08 | 只看该作者 �
CPU坏,呵呵,INTEL的没见过
发表于 2011-5-11 13:48:04 | 只看该作者 �
6520s cpu坏遇到几个。
发表于 2011-5-11 13:51:51 | 只看该作者 �
INTEL的CPU坏的 不 多啊
发表于 2011-5-11 14:13:15 | 只看该作者 �
HP 6520S这一款好像有这个通病,几天前我也遇到过,电流跳到0.65左右反复回跳,感觉是CPU问题,哪知换个CPU真的好了,给客户报300换CPU,嫌贵拿走了!
发表于 2011-5-11 14:37:43 | 只看该作者 �
原来是CPU问题,学习了
发表于 2011-5-11 14:54:03 | 只看该作者 �
好像这个问题遇到的少
发表于 2011-5-11 16:31:09 | 只看该作者 �
AMD有听说过INTEL很少
发表于 2011-5-11 16:57:16 | 只看该作者 �
cpu坏的,还会出很多怪问题的,比如机器量的,不进系统
发表于 2011-5-11 17:19:29 | 只看该作者 �
intel 的芯片坏确实是少见,谢谢提醒!以后会用的到的!
发表于 2011-5-11 17:28:50 | 只看该作者 �
541 6520SCPU坏是通病了,以前遇到过电流上到0.3几就掉电了
发表于 2011-5-11 18:26:13 | 只看该作者 �
       LZ.我这里有片板,外形差不多;不知道型号
板号6050A2161001-MB-AX1,
发表于 2011-5-11 20:13:14 | 只看该作者 �
amd坏的经常碰到,intel坏的还没碰到过
发表于 2011-5-11 22:38:47 | 只看该作者 �
INTEL的都会坏,哎,这个世界上就没有靠得住的东西,杯具啊
发表于 2011-5-11 23:42:34 | 只看该作者 �
深有同感,现在INTEL的坏的也多,维修哪种可能都有可能出现。
