查看: 5593|回复: 40
有谁用过这个诊断卡如图
发表于 2011-5-10 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
前几天在淘宝上买了个6位诊断卡。我插在主板上前四位不跑码,我和人家说他又给我发了一块,我试试还是前4位不跑。只有后2位正常跑。不知道为什么,我都换了好几块主板了。
我用的是基地的红卡,实践证明,很好,不要用这种绿卡了,一般在微星的主板上,这种绿卡跑到13就停了,  发表于 2011-5-10 22:45
可能是不支持。。前四位是奇冠的代码。。后面两位是BIOS的代码。。  发表于 2011-5-10 22:28
发表于 2011-5-10 22:17:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这东西就是个虚头----4位就够了。其实只要有个可以向上翻阅码的功能就行了。。。
发表于 2011-5-10 22:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一句话,没用。
发表于 2011-5-10 22:28:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
浪费金钱!诊断卡其实月简单越好用!淘宝上有一种7元的朝天卡!十分给力!没有遇到不跑的主板!
发表于 2011-5-10 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
垃圾的很两位就够用了
发表于 2011-5-10 22:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
假的六位卡,买个四位卡就18块,用得着这么高的吧。
发表于 2011-5-10 22:51:45 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
没用过这么高的,就用过基地的红卡(送朋友了)。现在地摊上买的朝天卡。
发表于 2011-5-10 22:53:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 维修帝王 的帖子
应该是好的吧,不过我用的就是两位的,呵呵
发表于 2011-5-10 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太高档了,偶没有用过,呵呵。只能看看了。其它四位的也不错,普及人用
发表于 2011-5-10 23:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看我发的帖子就知道,我用过都正常跑码,还行其实我觉得两位也一样的,六位也没有什么特别优势。
发表于 2011-5-11 02:04:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我在红阳维修网上买的,跟楼主的一模一样,正常跑码,在PH67上也可以跑码!!
发表于 2011-5-11 09:03:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也有一块这样一模一样的6位卡,淘宝花20元买的。学维修之前,以为位很厉害,哈哈,学维修之后,发现两位就够了,四位多个翻阅功能,其它都是一样用
发表于 2011-5-11 09:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
工具永远都是习惯就好。不过感觉鑫帝的确实比奇冠好点
发表于 2011-5-11 10:00:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太多了不会看
发表于 2011-5-11 10:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
前面两个你可能不用看的,没用。我用的就是你买的这种。后面哪一个能跑码就行了。
发表于 2011-5-11 11:08:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得是,六位的有啥用,我买了中文说明的诊断卡,还没用呢
发表于 2011-5-11 11:19:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没用过不知道哦   我都是用的两位的
发表于 2011-5-11 11:20:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 11:44:16 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
回复 麦毅诚 的帖子
我感觉六位的比较牛B。o(∩_∩)o...哈哈,比较帅
发表于 2011-5-11 11:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在用的就是这种卡,前面的是跑码的,虽然不太有用,但正常的是跑码的,自能说你买的不正常或者你的判断不正常
