查看: 3287|回复: 15
HP 511 CPU供电问题球9
发表于 2011-5-10 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 能换的我全换过了  不知到什么原因Q203老是发汤 几秒就烧了 还把后面的电容跟到起烧    不要电感L551就正常 求解!!看图说明        说明一下  他是分为2路来给CPU供电的  不要L552电感是没供电出来的!
   今天又式了下  L551上上去量了下电压居然不在是1.4V而是0.9V了   不过电流还是很大 Q2033一样发汤   反回电压CSN1 CSP1 CSP2   CSN2  为0.9V  中间电阻全打过正常   有人说电容有短路应该不可能  因为 L551 和 L552 是连在一起的 不要 L551就可以亮机 Q2033也不发汤了电流也正常了   球高手指点!
    机子修好了 原因是少了个检测的电阻R9885 导致Q2033的开起频率太快 一直以为是电感后面有问题555  谢谢大家的帮忙
发表于 2011-5-10 17:57:34 | 只看该作者 �
前面的推动IC换了吗?还有后级是不是有短路?造成过流?
发表于 2011-5-10 17:59:01 | 只看该作者 �
下管,管理IC,辅助管理IC,都换下。
发表于 2011-5-10 18:08:56 | 只看该作者 �
IC一起换嘛!
发表于 2011-5-10 18:12:15 | 只看该作者 �
管子你换个功率大点的,还有就是电感你也换换,就是带不动
发表于 2011-5-10 18:15:24 | 只看该作者 �
取掉L551  那你这个PWM电路还有什么意义
发表于 2011-5-10 19:43:26 | 只看该作者 �
回复 晴耕雨读 的帖子
是啊   就是亮机后会报错嘛  不知到怎么回事上了电感电压就变成1.4V了
发表于 2011-5-10 20:52:20 | 只看该作者 �
先换L551,再换电源管理芯片。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
853850248 + 5 标题不清/内容不符
发表于 2011-5-10 21:07:20 | 只看该作者 �
你这个是不是给显卡供电的啊  是不是  hp的机器啊
发表于 2011-5-11 00:41:05 | 只看该作者 �
建议把电感拆了量前后极。不行就用烧机大法。
发表于 2011-5-11 09:11:46 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
是HP 的机子  是给CPU供电的
发表于 2011-5-11 09:12:35 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
你说的都换过了
发表于 2011-5-11 10:23:32 | 只看该作者 �
上下管 ic 输出检测电阻,都换,再不行,查后级是否有短路的
发表于 2011-5-11 10:41:17 | 只看该作者 �
应该是后级有短路
发表于 2011-5-11 10:58:12 | 只看该作者 �
我修过一个HP V2000的,机子也出现过这种现象,老灯上管,电源芯片也发热历害。后来加焊好了。
发表于 2011-5-11 11:30:03 | 只看该作者 �
接地的电容换掉
