查看: 2071|回复: 6
请教美格796FD2故障
发表于 2008-4-7 00:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的一台美格796FD2,是好是坏,补焊还是不行,开机时显示屏,啪啪响两声,很吓人的,好的时候也是一样,请教一下大概什么地方故障,谢谢!
发表于 2008-4-7 01:35:10 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
高压包可能有问题
高压包供电不正常!
发表于 2008-4-7 08:08:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要仔细听具体是哪儿的响声,是高压冒处还是高压包处?具体地方具体处理。
发表于 2008-4-7 13:00:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢了,我在仔细查查看,修好后一定报告。
发表于 2008-4-7 13:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有就是看看有没有潮湿的现像,把它吹干之后再试
发表于 2008-4-10 22:26:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看来真的是高压包坏了,因为一开机,高压线打火,就保护了,有继电器断开声,但偶尔又可以正常显示,估计是高压包内部有问题,明天去定一个
发表于 2008-4-11 23:15:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
唉!可怜啊,换了高压包,结果显像管内部打火啊,应该报废了,旧的不去新的不来,哈哈
