查看: 2973|回复: 14
815的板跑7F不动了,显示器不显示
发表于 2008-4-7 00:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
815的板跑7F不动了,显示器不显示。
独立显卡,主板,内存没问题,不知道是什么原因,急等。。。。。
发表于 2008-4-7 00:24:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
初学不懂,请各位帮一下小弟。急等。。。先谢了。
发表于 2008-4-7 00:32:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下AGP槽的AD线的对地阻值,北桥的供电3.3v是否正常。
发表于 2008-4-7 02:39:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是有显示了的
你看看键盘是否受控了
如果键盘受控了查一下显卡的数据线等
发表于 2008-4-7 06:09:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不会可能是那个地方接触不好吧,代码已经跑了,应该是可以显示了
发表于 2008-4-7 07:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代码已经跑了,应该是可以显示了看看键盘是否受控了
发表于 2008-4-7 11:14:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
谢谢楼上各位,我再看看。 不行再问。
发表于 2008-4-7 11:17:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又是跑7F的,这类的问题,要把你的代码的顺序给写出来,比如:直接跑7F,还是过了26再跑7F的,,说清楚点谢谢.
发表于 2008-4-7 11:23:35 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 #8 笨笨的童话 的帖子
不是直跑,过了26.对不起没说清楚。
发表于 2008-4-7 11:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #9 初学主板 的帖子
呵呵,按道理来说过了26就是正常的,然后又跑7F,看看AGP显卡和插槽供电是否正常
发表于 2008-4-7 11:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有就是换一个电源试试,因为年前我修过一块此类的情况的865PE的板子,刚刚开始以为BIOS的问题,可是后来检查后各各位置没有问题,最后没有办法了,换了个电源,把电源给烧了,再用一个电源一下跑正常了,离奇!
发表于 2008-4-7 17:17:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的我也遇到过,有时候一个好的电源,在其他板子上正常,而在故障板上却不正常,很奇怪,是不是电源也寸在兼容性问题,对此也没有深做研究!
跑7F有可能会是电源,不过不多,还是要重点检查AGP供电,及槽是否接触良好,清洗一下显卡槽!
发表于 2008-4-7 17:26:09 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
他这个可能是AGP插槽的原因。我也遇到过 一个好的电源在这个机器上好使 到那个机器上就不好使了。  很是费解, 没弄明白是怎么个情况
发表于 2008-4-7 22:03:18 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我把显卡在另一主板上点着了,再插回后一切OK,费解。。。。。
发表于 2008-4-26 15:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
