查看: 3399|回复: 16
联想品牌机的主板跑28
发表于 2011-5-10 16:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SIS966L  L-S662F的联想品牌机启天4400的主板跑28, EE ....28 过个十秒,循环跑,BIOS 刷了没用.无从下手了.
发表于 2011-5-10 19:15:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测下各个的供电正常吗
发表于 2011-5-10 22:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联想的28代码 应该指的是内存 考虑下座或北桥吧
发表于 2011-5-10 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换IO试下,也许就OK了
发表于 2011-5-11 09:44:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑 28 肯定是北桥啦
你就那么肯定???  发表于 2011-5-11 15:23
发表于 2011-5-11 14:58:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 硬盘之家一人 的帖子
28是内存,做北桥吧
发表于 2011-5-11 15:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过内存试过吗,我上次也是遇到这样的情况,我换了根内存就OK了
发表于 2011-5-11 16:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天换过内存的,今天再换,可以点亮了。。。COMS不能保存,还死机
发表于 2011-5-11 19:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥加焊下
发表于 2011-5-11 21:35:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手压一下桥,确定一下。
发表于 2011-5-11 22:19:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是北桥问题
发表于 2011-5-11 22:39:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
摘下桥散热片用风枪轻轻吹一下看过不过,确定是不是桥的事
发表于 2011-5-11 22:49:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
品牌机桥虚的也蛮多的
发表于 2011-5-11 22:56:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看一下内存供电,有时测量电压正常,但就是不过内存,后换了MOS管OK
发表于 2011-5-11 23:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先查内存各个条件都有没有。问题没有锁定不能轻易动桥的
发表于 2011-5-11 23:38:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥到 内存之间 检查下 5V供电管
发表于 2011-5-12 14:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
结果还是北桥问题啊,OK。一开始换了内存能亮,但还是死机,根本进不了系统和PE,卡在XP那里。前后,烤了2次。
