查看: 3249|回复: 23
T30笔记本求助
发表于 2011-5-10 16:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个T30笔记本,插上万用表待机0.18,MAX1631发热,我把M1631拿下后,忘记了,又给加下电,现在装上后一直是严重短路,我查了MAX1631 1  2   3脚全部对地,并且电感也对地,想问下大家,是不是后极有对地呢,我现在该怎么检修,没有思路了,看着电路图,给MAX1631 相连的电容我都断开了,还是不行,大家给点思路,我现不知道怎么下手了  在线等着大家帮忙
发表于 2011-5-10 16:27:21 | 只看该作者 �
3 5 V 电路之前的原件都要查
发表于 2011-5-10 16:57:09 | 只看该作者 �
3.3V 5VMOS管坏了,还有330的电容也会坏了,击坏了
发表于 2011-5-10 17:04:11 | 只看该作者 �
不上1631后面的mos管会击穿的,测一下看是不是击穿了
发表于 2011-5-10 22:13:39 | 只看该作者 �
G极开路,MOS直接导通,VIN16直接加到3M 5M电路中,理论上3M 5M去过的地方都有可能短,断开3M 5M电感,分两段来修,修是一定能修好,至于坏多少元件看运气了。
发表于 2011-5-11 15:20:18 | 只看该作者 �
回复 geming80 的帖子
谢谢你,我在查查,哎,新手修本就是不行,我还缺太多了
发表于 2011-5-11 15:38:12 | 只看该作者 �
把1631取下来,测电感还对地不,如果还对地,在电感后级加电烧,鞥局最初的故障猜测应该是1631的线性VL5V有短路的。
发表于 2011-5-14 16:41:16 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
取下也短路,并且现在南桥都短路了,我想的是不是3M 5M后级有短路,我也没法查了,拆板吧
发表于 2011-5-14 16:51:23 | 只看该作者 �
没价值修了,不如直接换板了,这个板不贵的。
发表于 2011-5-14 17:21:53 | 只看该作者 �
太马虎了\这样得事情也发生
发表于 2011-5-14 20:19:34 | 只看该作者 �
回复 zrpljf 的帖子
那就先拆南桥试试吧。
发表于 2011-5-14 20:42:49 | 只看该作者 �
这就是传说中的大短路吧    不过我还没有遇到过   看来这个记住哦
发表于 2011-5-14 23:32:38 | 只看该作者 �
学习了、g极直接开路p沟道mos直接就能导通了诶?我一直以为g极至少要有电压才能导的
发表于 2011-5-14 23:45:43 | 只看该作者 �
现在你这板得情况如果你是想练手还能修修,不然就直接换板吧。3M 5M的负载基本全都挂掉
发表于 2011-5-14 23:46:16 | 只看该作者 �
这种不上电源芯片就加电的机器没什么修的价值了
发表于 2011-5-14 23:51:34 | 只看该作者 �
这太麻烦了,3v 5v 负载都短路了
发表于 2011-5-15 00:04:14 | 只看该作者 �
     楼主以后要小心些啊
发表于 2011-5-15 09:24:47 | 只看该作者 �
打酱油的。。
发表于 2011-5-20 11:16:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议,客户的板子已经换了。我们是做芯片级维修的不能一直靠换板子存活,我就是想知道什么毛病,我测了南桥短路,下一步我准备把南桥换了,然后看看,好了会通知大家结果,谢谢各位高手的帮助
发表于 2011-5-20 11:21:24 | 只看该作者 �
不值得修了·  换上下管·   不行的话只有把南桥也换了·   板也不贵·
