查看: 15535|回复: 24
电感代换有什么原则?
发表于 2011-5-10 14:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电的电感烧了,代换有什么原则?通用吗?
发表于 2011-6-4 20:38:57 | 只看该作者 �
差得不太多,应该可以代换,电感的阻值很低,理论上讲可以用导线代替
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 15:08:13 | 只看该作者 �
电感线圈必须原值代换(匝数相等,大小相同)
贴片电感只须大小相同,还可用0欧电阻或导线代换
发表于 2011-5-11 09:41:28 | 只看该作者 �
严格来说是匝数相同大小相同
但我也试过。大小匝数相近的也可以换~能用不代表保证没问题~
老师说的对。。。。虽然我也知道。。。  发表于 2011-7-21 20:18
发表于 2011-5-18 09:11:42 | 只看该作者 �
找了个大小相同,匝数相异的代换,能用。
看他什么时候拿回来返修。
发表于 2011-5-18 09:12:00 | 只看该作者 �
找了个大小相同,匝数相异的代换,能用。
看他什么时候拿回来返修。
发表于 2011-6-3 10:40:22 | 只看该作者 �
好好学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
华手与 -10 灌水扣分
发表于 2011-6-3 12:05:48 | 只看该作者 �
匝数相同大小相同
发表于 2011-6-3 12:24:23 | 只看该作者 �
找大小  颜色一样的就行    要不然找一个相同的废板  在同一位置拆  也可以
发表于 2011-6-3 12:55:23 | 只看该作者 �
一般从坏板上同位置的CPU供电电感拆下来可以直接代换
发表于 2011-6-3 13:07:21 | 只看该作者 �
都通用 水边换啦!!
发表于 2011-6-3 13:21:47 | 只看该作者 �
回复 dq512 的帖子
你这样灌水小心饼哥杀了你
发表于 2011-6-3 18:47:44 | 只看该作者 �
找了个大小相同,匝数相同的代换就行了,不然从报废板上拆个、
发表于 2011-6-3 19:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 20:12:35 | 只看该作者 �
cpu核心的电感都能烧?那北桥还有好?直接到另外一个差不多级别的料板上拆cpu核心的电感即可
发表于 2011-6-4 21:26:42 | 只看该作者 �
打一下波形,正常不发热应该没问题。
发表于 2011-6-9 18:08:59 | 只看该作者 �
大小相同,匝数相同的代换就行
发表于 2011-6-10 00:12:35 | 只看该作者 �
大小一致··栅数一致··就可以啊··  大小别骗的太大 或太小也可以的··
发表于 2011-7-8 18:15:18 | 只看该作者 �
什么4R7 3R8说的是匝数还是型号
发表于 2011-7-8 19:35:49 | 只看该作者 �
大小相同匝数相同的就可以,貌似差不多的也可以
