查看: 3159|回复: 14
联想(飞利浦机芯)17纯平一直不断开机关机!
发表于 2008-4-6 22:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联想(飞利浦机芯)17纯平一直不断开机关机!里面开关一直响,换过电源IC 1507P,查周围电路没有发现问题,
发表于 2008-4-6 23:20:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查光耦  可控硅周边电路,一定要仔细.最好也检查一下CPU对电源的检测电路.
发表于 2008-4-7 08:15:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对,按键也不要放过哟。                                             .
发表于 2008-4-7 09:13:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刚开始以为是按键有问题,都换过了还是一样
发表于 2008-4-8 06:25:05 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我前段时间修了个三星的 就和LZ 的问题差不多
那个家伙 是要用手摸MCU 就可以开机 在摸下就自己关机了  呵呵
  静镇   ROM  都换过 最后确定是MCP  损坏咯
  因为没有那个MCU 所以客户说不修咯
发表于 2008-4-8 07:46:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要不都检查过了,就代换一个高压包试试。                        .
发表于 2008-4-8 09:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
从来没有遇上,学习中..............................
发表于 2008-4-8 11:21:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
"里面的开关一直响"是什么意思?搞不懂.更换一下BT169.
发表于 2008-4-8 23:22:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是轻触按键或其板有漏电、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1
发表于 2008-4-9 12:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电源起动困难,查下电源芯片供电阻电容
发表于 2008-4-12 17:31:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,把按键全换了试下,
发表于 2008-4-12 17:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
楼主修好了吗?  怎么也不出来来吧你的经验和打击共享 下哦 !
发表于 2009-8-10 10:37:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
和我手上的一台联想的机器的故障现象一个样
发表于 2009-8-10 11:21:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
里面 一直响???听不太明白,是保护电路??
发表于 2009-8-10 14:02:31 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
首先你得弄清电源是否正常,接假负载,电源电压是否正常,还有行有没有短路,短路了,也会继电器响个不停。
