查看: 1829|回复: 4
一台14002显示出来6个画面
发表于 2011-5-9 22:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来花屏,拆开一看出风口全堵住了,二话不说拆下显卡板重新植球,上机测试,变成6个画面了,奇怪了,跟客户说要换显卡,原芯片是G86-603-A2,换了一个白胶的G86-621-A2.满怀信心的上机测试,还是6个画面,这下晕倒了,不知道是怎么回事,外接显示不出来,换个新屏上去测试背光亮无画面显示,估计显示屏的码片写了联想的程序,就把屏拆到别的电脑试下,可以正常显示..这会是哪的问题啊?
发表于 2011-5-9 22:40:38 | 只看该作者 �
换了新的显卡,故障没有变,,从现象上看好你不是显卡了,,但从显示的画面来说,仍然是显卡的问题,,所以还是重点查显卡吧,,
发表于 2011-5-9 23:15:52 | 只看该作者 �
xian ka ?????????
发表于 2011-5-9 23:44:39 | 只看该作者 �
看是不是你做显卡芯片的过程,动到显存了,最好重做下显存。
发表于 2011-5-9 23:44:58 | 只看该作者 �
是不是显卡没做到位,我上次碰到一台也跟你的一样,重新加焊自己用镊子压下才好的.
