查看: 5418|回复: 25
V3000 945独显,有PLTRST#,没有CPURST#
发表于 2011-5-9 21:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 945独显,换显卡前发现不跑码,测得CPURST#0.19V,要先把CPURST#修出来。以下是测试过的
1、测得PLTRST#有3.3V,并且已经到了北桥,没有断线。VGATE_PWRGD也有3.3V.
2、测得北桥背面,正面四边的电容都有电压,包换0.32,0.7,1.05,1.5,1.8,2.5,3.3都有。
3、打16个DMI的测试点,阻值都一样。
4、RN23,RN28各两pin都有O.3几V ,0.4几V电压,并且线路到北桥都是通的,没有断线。
(没有示波器,就测测电压。不知道正常否。)
5、换过北桥,故障依旧。
请问:还有什么条件要查的呢?估计会是哪?
重点还得查北桥的工作条件。。。  发表于 2011-5-9 22:37
发表于 2011-5-9 21:43:39 | 只看该作者 �
看看CPU底座是否虚焊
发表于 2011-5-9 21:45:33 | 只看该作者 �
说的有点乱,说得在详细点?
发表于 2011-5-9 21:55:15 | 只看该作者 �
DMI总线上的电压是多少
发表于 2011-5-9 22:20:56 | 只看该作者 �
确定北桥的电压是否正常,不能仅仅只是量电容,还要确定北桥背面的电感都正常的,电容上有电压,不能证明相关的电压都有了,有兴趣你可以看一下电路图,北桥周边有N个电感的,每个电感都是相关的电压转换,所以你要对着电路图,把所有的电感,0欧姆电阻都要量一下,还有就是北桥边上的分压电阻,这都是需要注意的。
发表于 2011-5-9 22:32:55 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
这机子没有多少个电感。我把北桥背面、正面四周所有的元件(绝大部分是电容)都量了个遍,都是有正常的电压值的。特别是电感,电阻两头都量了,没什么异常。
DMI总线电压没有量过,一般正常是多少呢?
发表于 2011-5-9 22:41:58 | 只看该作者 �
1、测试CPURST#对地阻值是否正常,cpu本体是否正常;
2、测试总线的VTT电压以及DMI各路上拉电压是否正常
3,、测试北桥的参考电压以及确定的测试主要供电电压是否正常
发表于 2011-5-9 22:48:27 | 只看该作者 �
用真U测还是假负载测的?有些板假负载测CPU RESET是测不到的!
发表于 2011-5-9 22:54:42 | 只看该作者 �
回复 pengob 的帖子
1、CPURST#对地阻值,不上CPU测过大概是二十几欧,CPU本体是OK的。
2、你指的VTT电压,就是北桥核心的供电1.05V,1D05V_S0吧,如是,这个是正常的。
3、北桥的参考电压,指的是北桥哪个模块的?HOST这个模块的参考电压如H_XSWING都正常,不过这个应该跟CPURST#没有直接关系的吧?应该跟有了CPURST#之后跑码有关系的吧
发表于 2011-5-9 22:58:00 | 只看该作者 �
回复 pengob 的帖子
这个从图纸上看,DMI是没有接上拉电压的。
发表于 2011-5-9 23:05:38 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
指的是内存那部分的上拉电压吧?
发表于 2011-5-9 23:15:02 | 只看该作者 �
实在量不出来问题,首选 的也是换南桥,而不是换北桥的,从概率和成功率来说,南桥损坏的机率大于北桥。
发表于 2011-5-9 23:17:29 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
用真U,假负载都有测过
发表于 2011-5-9 23:21:32 | 只看该作者 �
sb?????????
发表于 2011-5-9 23:42:38 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
我的思路是北桥的条件测不出什么异常,所以就换了北桥。
前天修台T43集显的,也是有PCIRST#,没有CPURST#,测不出什么异常,就换了北桥就OK了。
现在手头还有一台SONY CR13的,也是有PLTRST#,没有CPURST#。只是大概测了一下,还没有去修。
发表于 2011-5-9 23:58:16 | 只看该作者 �
要不你查查CPU的部分
发表于 2011-5-10 00:33:57 | 只看该作者 �
回复 ycht 的帖子
CPU哪部分?请指教
发表于 2011-5-10 00:47:46 | 只看该作者 �
没波波就是麻烦不能确定北桥有没有发出复位信号
发表于 2011-5-10 01:53:16 | 只看该作者 �
以前修过几台没有CPU复位的,一般是南桥问题。
发表于 2011-5-10 08:44:21 | 只看该作者 �
PLTRST#出来了没有cpu复位南桥也有影响的,北桥工作电压和频率都正常就换个南桥啊
