查看: 5106|回复: 25
[显卡维修]
7300GT花屏如何修?
发表于 2011-5-9 20:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三张MAXSUN 7300GT智能加强版256M,开机花屏,可以进安全模式,用MATS7,测试了!
三张卡,分别是A卡:C08,
另一张B卡C39,
最后一张多点,C卡A40 41 42 43 44 45 46 A47!
是不是可以认为C区就是1,2显存,A区是3,4显存!
是否可推出A卡,是1显存坏,
                 B卡,是2  显存坏,
                  C卡是4显存坏,
麻烦DX指点一下迷津,多谢!
发表于 2011-5-9 20:18:31 | 只看该作者 �
对照书中所讲的,FBA是右边的那两颗,FBC是上边的那两颗,根据你测得的结果判断为:
一二两张卡为1#显存出错,第三张则是3#显存出错!!
风枪吹一下效果很快见分晓了,这卡比较好修!!
发表于 2011-5-9 20:54:52 | 只看该作者 �
多谢DX的回答,有一点不明?为什么C08与C39不是二个显存位数呢,而是一个呢,
        我是按这来  显存判断的:       C0-C31 C32-63
        A0-31
        A32-61
发表于 2011-5-9 21:20:46 | 只看该作者 �
嗯,你这样的对的,我错了,忘记7300是128bit的位宽了
发表于 2011-5-9 21:23:15 | 只看该作者 �
呵呵,大家都是学习,我也不知对不对,不过你的坦率让人敬配!
发表于 2011-5-9 21:48:07 | 只看该作者 �
这种事情怎么可以死性不改呢,技术就是要不断改正才能不断提高的嘛,希望你早日修复显卡了,我今天刚修好一张9500的,呵呵,也是显存问题,不过没你的简单,我的是开机会显示,但是显示完BIOS信息以后就黑屏了!!加焊显存后正常,跑3DMARK 06三遍都顺得过关!!系上家加焊显存时造成显存短路所致。
发表于 2011-5-9 22:16:47 | 只看该作者 �
A卡上边第一个颗粒 B卡上边第二颗 C卡右下角的颗粒报错  造成这种现象的原因GPU的几率最大 然后才是显存
发表于 2011-5-9 23:11:12 | 只看该作者 �
有三张同样的卡比较好修,有配件可以代换。不过这卡GPU故障也多。
发表于 2011-5-9 23:17:40 | 只看该作者 �
你的判读应该是正确的,我也是这么判读的。看样子这卡子的工作环境比较糟糕。如果是风扇挺转了,那么加焊GPU优先。如果没有BGA,那加焊显存优先。先简后难要注重。
发表于 2011-5-10 13:46:10 | 只看该作者 �
核心虚焊可能性大
发表于 2011-5-10 13:47:36 | 只看该作者 �
加旱GPU啊,都是这样
发表于 2011-5-10 20:38:22 | 只看该作者 �
多谢楼上的几位DX热心回答,本着上面一位好兄弟提议,本着先易后难的方法(我没BGA机),加热显存,今天试了一下,用850热风枪来加热显存,但直接吹了5-6分钟,显存都不熔锡,真的奇怪了,难道是无铅的焊点要很高,要吹多久呀,我怕吹烂显存了,另外有经验的DX透露下,风速与温度一般是多高的,还有一般吹多久会熔锡,多谢
发表于 2011-5-11 10:15:23 | 只看该作者 �
直接加焊GPU不就好了么 如果不行在加焊显存 不用那么麻烦
发表于 2011-5-11 19:08:03 | 只看该作者 �
不是很懂,靠经验来修
发表于 2011-5-11 20:13:59 | 只看该作者 �
据本人休闲卡的经验,像你这种N卡73的花屏,我一般都不用检测,GPU虚旱的几率很大,所以我一般直接加焊GPU,80%的都会好的。注意加焊很关键,芯片加焊到用镊子能轻轻点动GPU才好,以前我也是要检测的,很麻烦的,一天也修不了几个卡,最后发现一般都是GPU的事。所以现在花屏的我都直接加焊GPU ,就能好。昨天10张七彩虹8500GT,256的游戏专家花屏的显卡,我只用了1.5小时加焊GPU就全部修复。
发表于 2011-5-11 22:19:58 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2011-5-11 20:13
据本人休闲卡的经验,像你这种N卡73的花屏,我一般都不用检测,GPU虚旱的几率很大,所以我一般直接加焊GPU, ...
这个建议不错,谢谢!
发表于 2011-5-14 20:01:57 | 只看该作者 �
我们从来没有测过这些东西!只要是开机花屏直接上bga做gpu就会好的!
发表于 2011-5-28 11:31:02 | 只看该作者 �
是虚焊吗?我的也有这个问题,试试
发表于 2011-5-28 11:40:49 | 只看该作者 �
显卡花屏,我一般是加焊显存,如果无显示就查供电和显示行场信号13#,14#,装不上驱动那些就直接加焊GPU。
发表于 2011-5-28 13:23:53 | 只看该作者 �
原来可以不用整这事,直接干就行了
