查看: 3935|回复: 16
联想Y450小电流故障
发表于 2011-5-9 16:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450的机器待机0.005  触发后0.012的电流,RSMRST#是3.3V正常,IT8512E的SUSC#待机是3.3V触发后也是3.3V,SUSB#待机是1V,触发后是0.2V,SUSON没有,所以后续电压没有开启,3VPCU 5VPCU都是正常的,5V_和3VS5也是正常的,换了SB和EC
后S3有跳变,待机变成0.007,触发后是0.014的电流。SUSON依然没有,最后查到是RTCRST#有问题。换了C720就OK了。
发表于 2011-5-9 19:32:08 | 只看该作者 �
建议你刷个BIOS看看
发表于 2011-5-9 19:59:29 | 只看该作者 �
susc#待机时是没有电压的。bios的可能性很大。
发表于 2011-5-9 20:00:45 | 只看该作者 �
是不是EC和SB中间线路断开了,照成SB收不到EC的信号,ec收不到SB的信号
发表于 2011-5-9 20:38:37 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了
发表于 2011-5-9 20:38:53 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了
发表于 2011-5-9 22:08:07 | 只看该作者 �
查下PQ45第三脚是否有9V左右。你那待机都不对啊。应该是0。001A
发表于 2011-5-11 13:45:07 | 只看该作者 �
现在SUSC#待机是0V,触发后是3。3,SUSB#待机是1v,触发后0.2v。不出SUSON
发表于 2011-5-11 13:57:33 | 只看该作者 �
SUSON要和BIOS正常数据交换后才可以产生,刷BIOS吧。
发表于 2011-5-11 14:06:52 | 只看该作者 �
查
8512的条件
发表于 2011-5-11 14:47:32 | 只看该作者 �
susc#和susb#电压不对,待机为低,开机后高
发表于 2011-5-11 14:51:20 | 只看该作者 �
PQ45第三脚是有9V左右
发表于 2011-5-11 14:54:11 | 只看该作者 �
我知道susc#和susb#电压不对,待机为低,开机后高 ,但是南桥和EC都换了,BIOS也刷了,EC周边的也查了,现在没有思路中
发表于 2011-5-11 15:09:52 | 只看该作者 �
问题解决了,是RTCRST出了问题
发表于 2011-5-11 15:24:26 | 只看该作者 �
请问楼主,是RTCRST电压偏低了吗,请问思路?学习中...
发表于 2011-5-12 01:09:25 | 只看该作者 �
复位没发还是拉低了。有图才有真相啊。
发表于 2011-5-14 11:24:26 | 只看该作者 �
复位是被拉低了,换了C702就OK了
