查看: 1890|回复: 10
能否确定板子夹层短路
发表于 2011-5-9 15:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1999图纸
图中PR81烧断。1脚处阻止600多,2脚处阻值20欧。拆了PC43和PC46和1999,再测20脚V+阻值也是20欧左右。由此判断20脚的夹层中有短路。有什么好办法吗?
发表于 2011-5-9 16:07:02 | 只看该作者 �
可以把20脚翘起来,再飞线接到PR81的2端,试试。
这个是好办法。也这有这个办法了  发表于 2011-5-9 19:34
发表于 2011-5-9 23:12:32 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我想问的是,如果板是短路的,你挖不挖这电阻的墙角又有什么关系?直接拆了电阻不就行了吗,看他两头对地阻值是不是一样就可以看出是不是短路了
发表于 2011-5-10 00:22:41 | 只看该作者 �
同意楼上电阻拆了打前后极的阻值。真断了要解决就飞线
发表于 2011-5-10 00:37:47 | 只看该作者 �
就是楼上兄弟说的,挑起20再干事
发表于 2011-5-10 01:05:28 | 只看该作者 �
这种情况应该是夹层短路了
发表于 2011-5-10 08:30:52 | 只看该作者 �
烧鸡大法断真伪
发表于 2011-5-10 08:44:05 | 只看该作者 �
如连接的点都拆了还是有阻值,那基本就是PCB有问题
发表于 2011-5-10 09:21:18 | 只看该作者 �
应该是可以啊
发表于 2011-5-10 09:21:46 | 只看该作者 �
应该是可以啊
发表于 2011-5-10 09:28:21 | 只看该作者 �
烧嘛!!!!哈哈
