查看: 1725|回复: 8
联想E255屏暗
发表于 2011-5-9 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本机送来时是不过内存,加焊板载内存后OK,但装起机来,就出现了这个问题,换过高压板和灯管都不行,测供电正常,开关只有0.59V,不知从那查起了。。。请高手们给个思路。。。
发表于 2011-5-9 13:40:56 | 只看该作者 �
应该是本来屏暗和内存不过两个故障 都存在。只是发现有先后顺序。ONOFF直接从屏供电取,应急可以这样。
发表于 2011-5-9 13:43:02 | 只看该作者 �
屏供电开启信号过来了没
发表于 2011-5-9 13:52:12 | 只看该作者 �
版主说“应急可以这样“,是什么意思???
发表于 2011-5-9 13:52:55 | 只看该作者 �
如此而已 发表于 2011-5-9 13:43
屏供电开启信号过来了没
你说的是不是高压开关啊???
不是  发表于 2011-5-9 13:53
发表于 2011-5-9 14:28:12 | 只看该作者 �
灯管,高压都换过,看过高压的开启信号吗?如没有就到屏上接个3,3V可以应急用方便。
发表于 2011-5-9 14:30:05 | 只看该作者 �
不过有个缺陷亮机前屏先一闪
发表于 2011-5-9 14:37:46 | 只看该作者 �
跟客户沟通好也没事。。。。。。
发表于 2011-5-9 14:49:34 | 只看该作者 �
很可能是开启信号没过来;。/。/
