查看: 7680|回复: 19
请问下202保险电阻可以直接短接吗
发表于 2011-5-9 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
X20AI/X40AI主板上屏开关信号用的
已解决,谢谢大家!
发表于 2011-5-9 12:49:48 | 只看该作者 �
要看你接那了,输出电流大就不可以了
发表于 2011-5-9 12:54:36 | 只看该作者 �
可以、不过尽量装保险吧、那样安全
发表于 2011-5-9 13:16:05 | 只看该作者 �
用大一点0欧电阻或电感吧!
发表于 2011-5-9 13:24:04 | 只看该作者 �
202就是2.2欧吧
谢谢朋友们
发表于 2011-5-9 13:32:07 | 只看该作者 �
不可以啊  202 是2k啊
发表于 2011-5-9 13:32:56 | 只看该作者 �
2r2才是 2.2有的地方也不可以短接的
发表于 2011-5-9 13:38:15 | 只看该作者 �
保险就是保护作用的。。你直接连,后级如果有短路的,那么后面有可能就烧坏了。。
发表于 2011-5-9 13:40:30 | 只看该作者 �
看图上的应该的个保险电感
发表于 2011-5-9 22:12:25 | 只看该作者 �
还是找一个保险电感接上去保险
发表于 2011-5-9 22:45:12 | 只看该作者 �
你这明显是一个保险电阻,保险隔离电路上的?最好别短,要不出问题就烧一条线了。
发表于 2011-5-9 23:16:07 | 只看该作者 �
既然说是保险了 那就可以短接  只是没有了保护作用了
发表于 2011-5-9 23:42:38 | 只看该作者 �
如果后面电路安全的情况下,实在没保险丝可以用细点的线接下,这是万不得以的选择.
发表于 2011-5-9 23:56:44 | 只看该作者 �
保险可以短接,但前提要确定后续电路没短,不然会烧后面的,还有FCC32202你为什么就认定它的阻值是202(2K),那不是它的阻值好不好!保险不会用2K的电阻的,应该是0欧或个位数内的。
发表于 2011-5-10 10:37:36 | 只看该作者 �
回复 陈三公子 的帖子
谢谢
我用细金属丝短接了
发表于 2011-5-10 10:59:17 | 只看该作者 �
只要是保险我都是短接的,只要先确定是保险坏了,我就在换一个保险电阻,
发表于 2011-5-10 22:05:13 | 只看该作者 �
晕这个也拿来讨论?多花点时间修机子哇
发表于 2011-5-15 16:40:56 | 只看该作者 �
回复 手工作业 的帖子
我无语
不是求助帖吗
知道的话我何必问大家啊
发表于 2011-5-15 16:53:05 | 只看该作者 �
一般不短接。这样安全点。
发表于 2011-5-15 16:56:35 | 只看该作者 �
还是保险丝安全点
