查看: 2033|回复: 1
联想R61i一开机10秒就死机????
发表于 2011-5-9 12:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
            今天接到一个联想think系列的R61i的笔记本,开机cpu温度,显卡温度迅速升高,开机十秒左右就死机,以为是山热片散热不好了,就定了个新的换上去,但是还是不行。而且开机死机之后重新开机就电流跑到1.2a,就停了(估计是热量没散完吧)。平没有显示。cpu比显卡热。为啥子呢?难道显卡问题?显卡灌的黑胶,死死的啊。不敢做啊。高手来说说。。。。。
发表于 2011-5-9 12:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你分开量CPU与显卡的温度,,很可能是显卡,,,
