查看: 3611|回复: 26
考考!
发表于 2011-5-9 12:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘排线在哪
发表于 2011-5-9 12:14:42 | 只看该作者 �
最下方黄色的部分吗?
我看这那里也像不知道是不是?  发表于 2011-5-11 21:27
发表于 2011-5-9 12:31:03 | 只看该作者 �
上面多出来的一小段?这个是什么笔记本的键盘啊?
发表于 2011-5-9 22:12:39 | 只看该作者 �
最左边那个黄黄的小方块就是吧。
发表于 2011-5-9 22:52:12 | 只看该作者 �
DELL 么 我有一个带灯的 没有排线 直插
发表于 2011-5-11 21:23:13 | 只看该作者 �
是这吧 正面是不是金手指?
发表于 2011-5-11 22:46:17 | 只看该作者 �
上面中间突出那一点吧?
发表于 2011-5-12 10:05:35 | 只看该作者 �
是左下角有焊点的下面吗?
发表于 2011-5-12 10:09:50 | 只看该作者 �
没排线  金手指直插的
发表于 2011-5-12 10:11:11 | 只看该作者 �
Dell  的高端机差不多都这样
发表于 2011-5-12 10:18:40 | 只看该作者 �
楼主说一下 啊 我也认为在下面黄的部分
发表于 2011-5-12 11:31:11 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
左下角黄色小方块就是!!!!
发表于 2011-5-12 11:46:22 | 只看该作者 �
没有排线,直接插。有好几位同学回答正确,分就不加了。
发表于 2011-5-21 21:41:52 | 只看该作者 �
老大啊 好歹也意思一下啊
发表于 2011-5-21 22:23:27 | 只看该作者 �
最下面那一块,是个插头,应该是。
发表于 2011-5-21 22:29:47 | 只看该作者 �
好像是DELLE4300的鍵盘吧
发表于 2011-5-21 22:48:46 | 只看该作者 �
我认为是最上方正中的那个
发表于 2011-5-21 23:18:55 | 只看该作者 �
应该是上面那一小点吧
发表于 2011-5-26 17:09:38 | 只看该作者 �
刚看标题的时候还以为是无线的那
发表于 2011-5-26 18:50:57 | 只看该作者 �
我晕,这键盘不会是楼主淘的吧,咋连排线都不知道,看电脑不就知道了,如果想卖,你还不知道它是不是好的呢
