查看: 4573|回复: 26
超奇怪的问题,三星r18集成显卡,开机显卡报警,进来看看
发表于 2011-5-9 12:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个三星r18本子,可以加电,电流走到1a以上,听到喇叭嘀嘀两声想,没有捡到显卡,由于是集成显的,考虑是北桥出问题了,从直了一下,郁闷故障依旧,于是发了两个新的桥换上故障依旧哎,给北桥所有供电都量了,正常,有谁碰到过这个问题,出来分享一下经验,还有bios我也刷了
发表于 2011-5-9 12:06:11 | 只看该作者 �
客户着急啊在线等
发表于 2011-5-9 12:41:22 | 只看该作者 �
那就加焊下显存啊
发表于 2011-5-9 13:18:38 | 只看该作者 �
北桥后面的一些分压电阻量了没
发表于 2011-5-14 13:46:41 | 只看该作者 �
北桥后面得电压都有,内存供电也正常,北桥换了3个了,问题还是一样,有谁碰到过啊?,应该是那的问题那?
发表于 2011-5-14 13:51:08 | 只看该作者 �
从报警声来听应该是显卡报警,滴滴两声,内存应该是滴的一声
发表于 2011-5-14 13:52:01 | 只看该作者 �
正常情况都是线换内存  不行才换桥的
发表于 2011-5-14 15:20:08 | 只看该作者 �
内存也换过啊
发表于 2011-5-14 15:25:51 | 只看该作者 �
我也碰到了 一长两短  h8 bios 北桥 都换了 故障依旧 。可能高手一点就通。
发表于 2011-5-14 20:12:00 | 只看该作者 �
兄弟能量下内存电压不我一台电流0、46内存只有1、6伏凵cpu电压也没上不上内存都是0、46
发表于 2011-5-14 20:17:52 | 只看该作者 �
我晕,我有一台跟楼主的一模一样,也是电流上到1.0几左右,北桥换过两个,一直扔那儿的.没事的时候,把南桥也换过了,还是没好.
发表于 2011-5-14 20:18:18 | 只看该作者 �
修好了,给我个信息,我的QQ779169
发表于 2011-5-14 20:20:36 | 只看该作者 �
你的北桥烫手不?我的很烫,烫得不太正常,是ATI的桥吧
发表于 2011-5-14 23:03:08 | 只看该作者 �
诶  不懂就是了  不过楼上那哥们北桥3次 我很佩服
发表于 2011-5-14 23:05:15 | 只看该作者 �
是RS600ME的北桥吗?你量下内存槽的阻值看看
发表于 2011-5-14 23:15:21 | 只看该作者 �
喇叭嘀嘀两声 不一定是显卡看看有别的地方没量到的
发表于 2011-5-14 23:57:38 | 只看该作者 �
今天又接一台,一摸一样的,被别人干了北桥,那哥们真有才,桥拿下来连珠都没治,好像直接就焊上去了,我拿下一看板子又点缥,矫正了一下,正好有新桥换上,亮了,就是得开机关机好几次才亮,,,,,,,那个报警的,还是没好使,那个大侠弄过快出来说一下啊感激不尽,技术不要独享啊
发表于 2011-5-15 00:02:25 | 只看该作者 �
这个机器修到过别人清灰搞掉了PEG电容造成不过显卡的
发表于 2011-5-15 09:48:30 | 只看该作者 �
这个是ati集成显得没有那个电容啊
发表于 2011-5-15 11:47:31 | 只看该作者 �
PEG电容是那个啊?集成显得有吗?
