查看: 5963|回复: 14
l-s662f不跑码如何维修
发表于 2011-5-9 10:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块主板(l-s662f不跑码),看到后,幸亏主板后面都标有各种供电和复位。测量后,全有。
cpu假负载测量没有核心电压,有pg1.2伏,有复位电压1.2伏,有vtt1.2伏,时钟测量不到的。不过,cpu核心电压没有问题的。
北桥:MCH RST,     VTT GMCH,     VCCQ,      V DIMM(GMCH),   SM VREF  电压全有。cpu到北桥的数据和地址线对地阻值是一样的。
南桥:VDDQ ,VCC3.3 ,    V3.3VB,   VCCRTC 全有。
bios: FWH RST,    VCC3.3伏。
io:复位正常。
网卡:3.3VAVDD,3.3VDD正常。但是,网卡背面有个2.5VDD 没有电压,不知道是管理什么的。我拆了网卡还是没有。
这是一个联想主机的。好像由精英代的?????这个主板有通病吗。求救各位师傅!!
头像被屏蔽
发表于 2011-5-9 12:00:34 | 只看该作者 �
grtfgrgretretretretre
招雷劈呢吧你?  发表于 2011-5-9 13:21
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
Pantera -5 想灌水挣下载分?这分不是给你这样的人的!.
跑车霝魂 -5 水会不会灌太大
发表于 2011-5-9 12:12:40 | 只看该作者 �
cpu座的问题!
发表于 2011-5-9 12:13:11 | 只看该作者 �
检查下lpc总线
发表于 2011-5-9 12:26:27 | 只看该作者 �
我有快板跟你的差不多.北桥有问题
发表于 2011-5-9 12:39:26 | 只看该作者 �
这板座子也出问题多,我有试过二张是座子问题的。你压下座子看
发表于 2011-5-9 13:48:49 | 只看该作者 �
回复 显卡内存爱好者 的帖子
我用带灯座试过了,好的了啊!!!!!!!!!
发表于 2011-5-9 17:38:54 | 只看该作者 �
刚好这块板前段时间修到了。刷BIOS 加焊CPU座OK的。  但是这只是建议、更多的还是要去测量不跑马的条件。维修通病只能解决运气好的。
发表于 2011-5-9 17:46:43 | 只看该作者 �
精英你干座子就行了,基本都会好   精英的PCB是最烂的
发表于 2011-5-9 22:20:38 | 只看该作者 �
回复 骁晓 的帖子
灯座亮不能完全说明CPU座没问题。灯座一般只能测出80%-90%机会。
发表于 2011-5-9 23:13:35 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看,基地好像有这个.
发表于 2011-5-9 23:19:35 | 只看该作者 �
是不是g31的板子啊  !!不好修啊!!!加油
发表于 2011-5-9 23:30:04 | 只看该作者 �
碰到几块这样的板子。。不是U座就是北桥。。。搞的郁闷死。。一块都没搞好。。
发表于 2011-5-10 12:57:19 | 只看该作者 �
回复 显卡内存爱好者 的帖子
我连ad线全打过阻值了。没有问题啊。
发表于 2011-5-10 12:57:50 | 只看该作者 �
回复 hjq 的帖子
bios弄过了,不行!!
