查看: 4876|回复: 5
基于51单片机的旋转LED数字电子钟
发表于 2011-5-9 00:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于刚学51单片机,加上制作电路板软件也是从零开始,的确花了我不少的时间和精力。不过也就是在这艰难的独立制作中,真正学到了不少实在的东西。
  本项目的关键是如何解决高速旋转的电路板如何供电,如何调时的问题。我采用电机电刷的原理,将旋转轴钻空,通过一只插头将电源的从反面引到前面的电路板上,而这个旋转的插头又与固定在背板上的两个铜片接触的。调时的问题有些困难,一是让电路板在旋转前与PC机相接,由电脑传送调时数据,这虽然可行但不方便。还有就是用遥控方法,但此方案在调试方面有很大的困难。
  显示方式上,我采用平衡式的两排LED,这除了在旋转时能较好的保持平衡外,主要能利用两边交替显示方式,比单排要快一倍。
  本装置不仅是一个时钟,它还可以动态显示汉字及图案,这就看如何发挥了。
  其具体制作过程如下:
  一。旋转电机的制作
  从制作成本与方便考虑,选用旧电脑用的大软驱上的直流无刷电机,只是对局部进行改造。
软驱上的直流无刷电机
拆开后的电机
仔细拆开直流电机,将带圆盘的铝轴从中开孔,让它刚好能插入一个插头。
将旋转轴加工成这样
装配好以后
按拆开时的顺序,反序将轴安装直流电机上。
装配好以后,用两片铜片做的电刷
电刷装好后的侧面图
将电路板上较突出的元件改焊在反面,
电机的电源接法。
从电路板标注的符号看,“+”为电源正,“G”为电源负,
“C”与“M”端分别与电源正相连匀可使电机运转
将一张旧唱片按电机座的位置开孔,而定位用的挡光板应根据电路板上感光组件的位置确定。
二。电路板的制作
  本制作品用51单片机控制,具体电原理图如下:
用Protel 99设计制作了电路板。
最后得到完成的作品。
发表于 2011-5-9 00:54:00 | 只看该作者 �
因学的是C51(不懂汇编)这里只提供C语言源程序,并限制为无遥控功能。也可提供带遥控功能的hex文件。
#include <reg51.h>
sbit gate11=P3^0;
sbit gate12=P3^1;
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar code NUM1[] =
0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C,                // -0-
0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF,                // -1-
0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C,                // -2-
0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84,                // -3-
0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89,                // -4-
0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84,                // -5-
0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84,                // -6-
0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8,                // -7-
0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84,                // -8-
0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84,                // -9-
0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,                // -:-
0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
uchar code NUM2[]=
                  0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40,                // -0-
                  0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
                  0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40,                // -1-
                  0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
                  0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40,                // -2-
                  0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
                  0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40,                // -3-
                  0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
                  0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00,                // -4-
                  0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
                  0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40,                // -5-
                  0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
                  0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40,                // -6-
                  0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
                  0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0,                // -7-
                  0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
                  0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40,                // -8-
                  0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40,                // -9-
                  0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
                  0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00,                // -/-
                  0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
unit disp1,disp2,key1,key2;
unit ii,jj;
unit i,sw,xz;
void Delay(unit ms){
                ms="ms"*3;
                while(--ms);
void num_led(int kk, int tt)
int jj;
for(jj=0;jj<8;jj++){
                gate11=key1; gate12=key2;
                P2=~NUM1[kk+jj*2]1=~NUM1[kk+1+jj*2];
                Delay(20);
                P1=0xff2=0xff;
                gate11=key2; gate12=key1;
                P2=~NUM2[tt+15-jj*2]1=~NUM2[tt+14-jj*2];
                Delay(20);
                P1=0xff2=0xff;
void display_clock(void)
                key1=!key1;key2=!key2;
                disp1=BUFFER[3]/10;disp2=BUFFER[4]-(BUFFER[4]/10)*10;
                ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
                num_led(ii,jj);
                P2=0xff1=0xff;Delay(60);
                disp1=BUFFER[3]-disp1*10;disp2=BUFFER[4]/10;
                num_led(ii,jj);
                ii="160";jj=160;
                num_led(ii,jj);
                disp1=BUFFER[2]/10;disp2=BUFFER[5]-(BUFFER[5]/10)*10;
                num_led(ii,jj);
                disp1=BUFFER[2]-disp1*10;disp2=BUFFER[5]/10;
                num_led(ii,jj);
                ii="160";jj=160;
                num_led(ii,jj);
                disp1=BUFFER[1]/10;disp2=BUFFER[6]-(BUFFER[6]/10)*10;
                num_led(ii,jj);
                disp1=BUFFER[1]-disp1*10;disp2=BUFFER[6]/10;
                num_led(ii,jj);
void timer0(void)                interrupt 1 using 1
                TMOD="0x11";
                TH0=-(5000/256);
                TL0=-(5000%256);
                TR0=1;
                BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
                if (BUFFER[6]%4==0) M[1]=M[1]+1;
                if (BUFFER[0]>201+xz){
                  BUFFER[0]=0;
                  BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
if (BUFFER[1]==60){
                 BUFFER[1]=0;
                 BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
                 if (BUFFER[2]==60){
                BUFFER[2]=0;
                BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
                if (BUFFER[3]==24){
                  BUFFER[3]=0;
                        BUFFER[4]=BUFFER[4]+1;
                        if (BUFFER[4]>M[BUFFER[5]-1]){
                          BUFFER[4]=1;
                          BUFFER[5]=BUFFER[5]+1;
                          if (BUFFER[5]>12){
                            BUFFER[5]=1;
                            BUFFER[6]=BUFFER[6]+1;
                            if(BUFFER[6]>99) {
                  BUFFER[6]=0;
                              M[1]=M[1]-1;
void intersvr0(void)                interrupt 0
sw=1;
void main(void)
                 xz="8";
                 key1=1;key2=0;
                 EA="1";
                 IT0=1;EX0=1;
                 IT1=1;ET0=1;
                 TMOD="0x11";
                 TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
                 TR0=1;
for(;;){
                 Delay(10);
                 if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
发表于 2011-5-9 07:16:44 | 只看该作者 �
你用的51单片机虽然成功了,但是你展示的电路,没有说明C51与什么缓冲芯片与LED相连,没有讲明,就没有参考价值了。
发表于 2011-5-9 09:30:14 | 只看该作者 �
没明白两颗灯是怎么显示这么多信息的
发表于 2011-5-9 10:04:50 | 只看该作者 �
LZ是直接将程序植入单片机里的还是先用proteus仿真的
发表于 2011-5-9 10:09:58 | 只看该作者 �
什么东西  怎么没见过
