查看: 3320|回复: 11
一个还没有遇到过的优盘奇怪故障,求助
发表于 2011-5-8 22:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个金士顿4G优盘,插到电脑里,就反复识别,就是刚认出盘,就消失,然后又自动认盘,有时认出盘后,一双击打开盘,设备有自动消失,然后又出现,已经排除接口接触不好的问题,供电正常,晶振已经换过了,还是一样,不知道还有什么情况会出现这种故障,闪存芯片是BGA封装的。要里面的资料
发表于 2011-5-8 23:09:31 | 只看该作者 �
有试过再量产下吧
发表于 2011-5-9 18:27:55 | 只看该作者 �
LZ说的我碰到2次了!~和你说的基本相同 、 ‘
就是插上去发现了 U盘 但是不到5秒时间就没有了
然后再抽出来继续插还是一样!
      开始以为是U盘接触不良! 虚焊造成的 后来加焊还是 一样
没办法解决!!和 LZ一样 求解!
发表于 2011-5-9 18:45:43 | 只看该作者 �
我也有一个优盘宇瞻的4G   UP19主控芯片,量产失败后就认不出来了,望各位大侠指迷津
发表于 2011-5-10 09:24:44 | 只看该作者 �
这说不定还不是U盘本身的问题。别的主机上去试试。
发表于 2011-5-30 09:20:28 | 只看该作者 �
重新量产就就可以了
发表于 2011-5-31 00:02:25 | 只看该作者 �
到别的机子上试一下,如果是一样的问题,那样你就量产一下吧!
发表于 2011-5-31 00:17:23 | 只看该作者 �
量产一下吧!
发表于 2011-5-31 19:30:28 | 只看该作者 �
我也遇到同样的现象,但我不敢量产,因为怕丢了资料.正在寻找更好的解决方法.
发表于 2011-5-31 19:34:49 | 只看该作者 �
方法找到了,我是重做了一下电脑的操作系统,就能正常识别了.现在一切正常.
发表于 2011-5-31 19:43:34 | 只看该作者 �
这种情况,要换主控试试
发表于 2011-5-31 19:54:56 | 只看该作者 �
电路板轻微漏电或者主控问题是正解吧,这个和操作系统无关吧?换电脑也这样就不是操作系统的问题了。如果量产资料就保不住了。碰到换主控解决的,也有没有解决的。
