查看: 4366|回复: 18
给toshiba m300换电容 刚出炉 带图
发表于 2011-5-8 21:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户拿来toshiba M300.装系统刚检测到dvd不久就自动关机了。一看 就知道是NEC大电容的问题。把键盘拆了。以前论天上有 可惜都没有放图 今天不忙 正好就拍个找留念一下 大侠们可以路过 哈哈
1:拆除键盘。吹下nec大电容。不太用以吹 ,边吹边用钳子搞(图1是朋友给的图。因为第一张没拍照 太兴奋了)
2:拆完后,从费板上拆6个330电容
3:把6个330电容并联起来焊上。(一般都在cpu的旁边)(图2自己做的)我做的时候是把中间用刀片刮开
装机测试 OK了。等待收钱
发表于 2011-5-8 21:27:03 | 只看该作者 �
换4个也行的
发表于 2011-5-8 21:48:40 | 只看该作者 �
路过,,学习拉。。。。我也修好了一个同样的问题、呢,谢谢楼主
发表于 2011-5-8 22:09:34 | 只看该作者 �
焊的太丑了
发表于 2011-5-8 22:36:11 | 只看该作者 �
nec加焊行不行啊
发表于 2011-5-8 23:32:14 | 只看该作者 �
看起来还像那么回事,六个有点拥挤了
发表于 2011-5-9 00:02:38 | 只看该作者 �
换原来的容量的电容不好吗?
发表于 2011-5-9 01:37:47 | 只看该作者 �
之前看到别人这样修过 只是自己没遇到过
发表于 2011-5-9 07:25:42 | 只看该作者 �
厉害    四个不行吗?
发表于 2011-5-9 08:56:45 | 只看该作者 �
我都不取NEC电容。直接在变上加两个电容就OK了
发表于 2011-5-9 09:02:13 | 只看该作者 �
有时候电容坏了 一定要取下来才行
发表于 2011-5-9 10:00:51 | 只看该作者 �
这样也行!学习
发表于 2011-5-9 10:13:29 | 只看该作者 �
保一个月换两个,保久点换六个吧
发表于 2011-5-9 10:19:38 | 只看该作者 �
终于有点击率了 我也是第一次焊 哈哈
发表于 2011-5-9 10:36:28 | 只看该作者 �
不错碰到这个故障运气实在好
发表于 2011-5-9 11:10:05 | 只看该作者 �
这种电容还没见到过呢,忘LZ有空传一下没有拆过的图
发表于 2011-5-9 12:53:47 | 只看该作者 �
加焊不可以 还是一样的故障 我试过了
发表于 2011-5-9 12:58:24 | 只看该作者 �
回复 xxbbllll 的帖子
看来还是要继续学习呀!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-9 13:49:48 | 只看该作者 �
换几个都行吧,只要耐压值够了就行了。
