查看: 2089|回复: 12
T30不开机 祈求师傅给个思路好吗??
发表于 2011-5-8 17:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是修液晶显示器的 笔记本学过 但是基础部怎么好 我朋友拿来一块T30是不上电 测量3.3V 5V没有 最后查图纸是 MAX1631  7脚 28脚 信号没过来 我查7脚 28脚只有0。几的电压一想可能是有短路的地方 然后就拆电容 最后拆到一个电阻和一个电容并联的电阻拆掉后 信号的电压恢复正常 后来3.3V 5v正常  然后就按开机键 还是不开机  郁闷那  我就查H8的工作条件 电压正常 按键的开启信号也正常过来 师傅们 H8的工作条件出了电压没有别的了吧  我现在就是不知道为啥不开机啊  给个思路吧  小弟在这谢谢了
发表于 2011-5-9 09:31:13 | 只看该作者 �
没有帮忙的吗
发表于 2011-5-9 09:45:49 | 只看该作者 �
看一下键盘开机键是好的吗?
发表于 2011-5-9 09:46:16 | 只看该作者 �
请问1631的21脚有线性5V电压吗?还有待机时应该有3个电压的,除3.3V  5V外,还有一个1.8v的。测一下有没有。
发表于 2011-5-9 10:07:21 | 只看该作者 �
查一个TB的条件!
发表于 2011-5-9 12:11:41 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
TB 能说一下吗???
发表于 2011-5-9 12:16:15 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
tb??、能说一下吗
发表于 2011-5-9 12:38:27 | 只看该作者 �
不太懂,那个bst激放电路输入有吗???H8是什么?????
发表于 2011-5-9 14:33:00 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
RSMRST#  是IBM大芯片自己产生的吗 ? 能告诉我他的工作条件吗??我看了 就那个rsmrst#是低电平 {:3_65:}
发表于 2011-5-9 15:09:31 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
那个什么的 待机应该有 3v 5v 1.8v 1.2v 才会开机吧 你在查下那个在1.8v电杆旁边的那个小六脚有没有1.5v输出
发表于 2011-5-9 15:18:14 | 只看该作者 �
看看TB 的工作条件   基地上是有资料的
发表于 2011-5-9 15:21:53 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
vcc3M VCC5M 有  V5ON在哪啊?
发表于 2011-5-9 15:54:47 | 只看该作者 �
v5on 是不是 tb6808f  第一脚? 实测是3。3v
