设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
关于主板烧硬盘的问题
返回列表
查看:
7596
回复:
11
关于主板烧硬盘的问题
会员34746
会员34746
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-6 11:52:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
作为一个捣鼓家用的家伙(绝对不是做维修生意),没有太多经验,在朋友处借一测试卡,测试跑c0有时跑OF,多数能正常开机,但是正常开机20分钟左右就死机,鼠标键盘都不动,就在反复开机的过程中一40G迈拓硬盘不动了(盘是去年买的新的),电机接点没有电压,芯片不发热,完全一副不通电的迹象,换到其他电脑 上也一样,特象高手们求个原因,谢谢!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
sc6105b驱动芯片
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员29216
会员29216
当前离线
积分
426
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-6 12:14:39
只看该作者
回复 #1 三流技术 的帖子
多数能正常开机 你的硬件有问题 仔细检测电源 主板散热 电容有鼓的没等~~~
主板烧硬盘第一次听说
你盘看稳压二极管短路没 去年买的不在保了吗
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32588
会员32588
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-6 12:14:49
只看该作者
看看是不是电源接口和数据接口有没有问题,换根电源线和数据线看看`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-6 12:28:24
只看该作者
硬盘单独接电源仍不起转就是电路板上驱动IC或主芯片有问题了,与主板没关系的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7871
会员7871
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-6 13:10:14
只看该作者
换个电源试试吧,十有八九是电源的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38169
会员38169
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-6 14:27:35
只看该作者
BIOS下看能认盘不?不能则换数据线、查插座、换电源。还不行的话。。。。给它收尸吧。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36291
会员36291
当前离线
积分
860
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-6 23:53:13
只看该作者
测量一下电源输出是否偏高呀!估计是电源的问题,没遇到过主板烧硬盘的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-6 23:54:13
只看该作者
首先说明一点,主板不会烧硬盘,因为IDE数据线上不存在电压,只有信号
到是电源的可能性较大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34746
会员34746
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-8 07:43:45
只看该作者
回复 #8 心在飞翔 的帖子
,有没有可能主板开机后主板自身原因引起电源电压升高???我拔了主办电源测量了一下,电源电压都很正常.忘记说了的是,一起损坏的是两块硬盘,一块是不转了也不能识别,另一块是不能识别能听到电机转动声音. 我想是其他原因巧合,也不至于两个一起坏?当我发现一个不能识别时就换了一块,换了还是不行,就坏到另一台主机,结果才发现两个硬盘都损坏了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42168
会员42168
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-8 08:18:04
只看该作者
主板不会烧硬盘,估计是电源的问题,测量一下电源输出是否偏高呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45344
会员45344
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-8 10:03:00
只看该作者
电源可能性较大。还有可能硬盘接线卡松
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32391
会员32391
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-8 12:15:07
只看该作者
主板供电、电源之一是否有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
