查看: 4263|回复: 11
东芝M300开机LOGO画面后灰屏
发表于 2011-5-8 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户报修一台东芝M300笔记本电脑,症状:开机看到东芝LOGO后灰屏,外接不显,初判显卡问题。
处理结果:加焊显卡,因为是ATI的显卡,不容易坏的,加焊后问题依旧,卸下显卡值球后上主板,问题解决。
这款机器没有NEC大电容,不能以通病形式处理,是独显,故只有从显卡上找问题。
发表于 2011-5-8 16:52:37 | 只看该作者 �
显示问题直接干显卡
发表于 2011-5-8 16:56:06 | 只看该作者 �
加焊不行,重新值就好了,,
发表于 2011-5-24 09:24:17 | 只看该作者 �
我也遇到一台我试试
发表于 2011-5-24 09:41:26 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的还是比较少的,一般都是屏线的问题。。。
发表于 2011-5-24 10:50:46 | 只看该作者 �
暂时还没遇到这种的问题,学习一下
发表于 2011-5-24 10:51:18 | 只看该作者 �
暂时还没遇到这种的问题,学习一下
发表于 2011-6-19 02:47:26 | 只看该作者 �
我也遇到一台东芝M300(333)笔记本,开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,不知道是不是显卡问题,大家有遇到过这样的故障吗,谢谢
发表于 2011-7-10 21:04:04 | 只看该作者 �
我也遇到一台呀.有修过的吗.和楼上的一样一样的.谢了
发表于 2011-7-10 21:05:07 | 只看该作者 �
楼上的你的修好了吗.回个话呀.
发表于 2011-7-10 21:22:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一台是M301的机器,,内外接都不线,,重新植了也不行,,,换了显卡好了,,
发表于 2011-7-10 22:44:04 | 只看该作者 �
ATI的新款显卡也遇到过几个坏的,重做就OK了。
