查看: 5354|回复: 7
isl6237能用什么芯片代替?
发表于 2011-5-8 15:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道ips51427可以替代,其他还有吗?
max17020能不能替代?功能和引脚基本相同。
发表于 2011-5-8 18:49:44 | 只看该作者 �
ISL6236 可以代
发表于 2011-5-9 09:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-9 19:05:53 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
这个印象中  是可以代用的。。。不能百分百保证。。你看着办。。如果可以代用。回复下。
发表于 2011-5-10 09:07:19 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2011-5-9 19:05
回复 新技电脑 的帖子
这个印象中  是可以代用的。。。不能百分百保证。。你看着办。。如果可以代用。回复 ...
谢谢,我试试看。
发表于 2011-5-11 13:40:32 | 只看该作者 �
TPS51427完全一样的
发表于 2011-5-13 16:25:30 | 只看该作者 �
换了个max17020
,不管用哦
发表于 2011-5-14 18:53:35 | 只看该作者 �
去alldatasheet網站查一下ISL6236類型的晶片就可以知道哪些能代替了
