查看: 3113|回复: 13
联想旭日C462A 出现6屏
发表于 2011-5-8 11:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C462A  出现6屏,如上图,不知道是显存问题?还是GPU?还是屏线呢?我加焊了一下GPU,还是老样子呢。。。急。。。。先谢谢各位兄弟了。。。
发表于 2011-5-8 11:46:05 | 只看该作者 �
补充一下是8600的显卡,07年44周的。。
发表于 2011-5-8 11:54:10 | 只看该作者 �
换显卡就可以了
发表于 2011-5-8 11:54:20 | 只看该作者 �
屏的故障好像也会导致吧。我修过一个本子6屏,重做显卡没用,后来换了个屏居然好了
发表于 2011-5-8 12:05:24 | 只看该作者 �
排除屏和屏线后直接做显卡。
发表于 2011-5-8 12:14:50 | 只看该作者 �
- 检查下 电容 显存了! 重新植株下。应该 是显卡问题。我碰到过这样的情况。是显卡问题!
发表于 2011-5-8 12:18:12 | 只看该作者 �
典型的显卡问题哦,不用想其他的了
发表于 2011-5-8 12:36:43 | 只看该作者 �
刚才换过屏了,还是那样,看来是显卡了,
发表于 2011-5-8 12:46:37 | 只看该作者 �
先外接一下看看,这样的问题,一般都是显卡有问题,,换了就好了。。。
发表于 2011-5-8 13:01:58 | 只看该作者 �
换显卡治本
发表于 2011-5-8 13:06:55 | 只看该作者 �
显卡,加焊不行就换吧
发表于 2011-5-8 13:09:15 | 只看该作者 �
基本上是显卡的问题,当然显存也是有可能的
发表于 2011-5-8 13:09:26 | 只看该作者 �
换显卡咯。。。
发表于 2011-5-8 13:32:47 | 只看该作者 �
先重植一下试试。。。。
