查看: 1986|回复: 8
HP V3000的烦恼
发表于 2011-5-8 11:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然维修经验不是长但是觉得只要拿到手里的90%都是显卡问题 在这里严重鄙视一下7400显卡   而且只要温度稍微温度控制不好 桥直接起泡。挂掉。
         目前想要降低返修率只有更换7200的改良显卡。(特别声明:7200别买那种打磨的,到时候花了冤枉钱不说,还招客户的投诉。)
发表于 2011-5-8 11:33:50 | 只看该作者 �
楼主 什么是打磨的显卡 ?
发表于 2011-5-8 11:51:41 | 只看该作者 �
我以前也是的做显卡经常鼓包,现在好多了,一般不会有鼓的现象发生。。。只有极个别的那种颜色浅些的那种买的新显卡或北桥,温度要相当的注意,一不小心就挂!
发表于 2011-5-8 11:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 14:48:31 | 只看该作者 �
到熔点时,我一般会用电筒照着看,大都会好
发表于 2011-5-8 15:14:40 | 只看该作者 �
温度控制得不好,用风枪的话,要低温,长时间,用BGA的话,把温度调低5度!
发表于 2011-5-8 15:43:45 | 只看该作者 �
换改良的显卡效果很显著
发表于 2011-5-8 16:21:24 | 只看该作者 �
我个人认为做BGA的时候温度的掌握以 顶 很重要!
发表于 2011-5-9 07:36:36 | 只看该作者 �
温度一定要控制好 桥很容易爆
