查看: 1914|回复: 5
UL-I845E SB不能用
发表于 2011-5-8 11:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I845E USB口不能用,前置的也不能用,电压正常,就是没信号!求解!多谢!
发表于 2011-5-8 11:24:08 | 只看该作者 �
因为没有图纸.以下建议仅供参考
先量下所有USB接口信号引脚的对地阻值,看下所有的引脚对地阻值是不是都一样,如果不一样,通过跑线路或看图纸USB是南桥控制的.那么看下信号引脚与南桥之间有没有二极管或电阻之类的元件(一般的没有都是与南桥直连得),如果有元件且元件是好的,那么问题就在南桥上了
发表于 2011-5-20 16:04:57 | 只看该作者 �
多谢了!还是不能搞定!
发表于 2011-5-21 11:26:09 | 只看该作者 �
2 3脚阻值要正常 一脚供电正常 4脚地线要正常 接口 bios 桥 请参考一下
发表于 2011-5-21 14:56:25 | 只看该作者 �
看看跳线帽有没有跳错,在bios设置里看看是否把usb禁用了,要不再刷个bios试试
发表于 2011-5-21 17:18:26 | 只看该作者 �
BIOS里面USB是开着的,没看到USB跳线什么啊!
