查看: 22320|回复: 10
K3067可以用K3568代换不?
发表于 2011-5-8 08:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
K3067我用数字万用表测,黑表笔接D极(中间的脚),红表笔接S极(右边的脚),显示1,反换表笔还是1.这样测对吧,这个开关管开路了,我用K3568可以代换不?我没有K3067!还有一个稳压二极管一边测阻值为350左右,掉过红黑表笔测在1000左右,二极管不是单身导通的吗?这个稳压二极管是不是坏的?能不能用普通的,不是稳压的二极管代换?
发表于 2011-5-8 13:11:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没人回复我呀?我的问题太肤浅?
发表于 2011-5-8 19:28:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
高手在哪?
发表于 2011-5-8 23:13:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
元件测试方法不对。看看元件测量的方式吧
发表于 2011-5-9 07:05:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 03717 的帖子
哪有?可以详说不?还有可不可以代换?
发表于 2011-5-9 11:05:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 03717 的帖子
怎么没有人来呀!现在论坛人气没 有了?
发表于 2011-5-10 13:00:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没有人回答 我呀
发表于 2011-5-10 14:15:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我维修中,如果要代换,就会上cn.alldatasheet.com查找相关PDF.对比下参数看看可不可以替换.
发表于 2011-5-10 20:22:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 老王不卖瓜 的帖子
没有K3568的资料
发表于 2011-5-10 21:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把两个型号的资料传上来,你自己比较一下吧
2SK3067.pdf (148.54 KB, 下载次数: 27)
2SK3568.pdf
193.77 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-14 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是可以了,但你你要看下他的耐压是多少V的,不然低了就不好了
