查看: 2614|回复: 11
HP ---CQ41
发表于 2011-5-7 23:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台HP------CQ41的笔记本    出现屏幕画面抖动的现象     不是闪屏      是画面用着用着突然好像拉扯一样或者跳动     一秒钟又正常了      有时候闪动的频率很高     换屏测试确认是屏幕的问题     但是想知道是什么原因导致这样的情况的呢     还请师父们分析下     因为真的很想知道     也想弄懂原因后看下屏幕能不能修复     希望师傅们能指点下     真的谢谢了....
发表于 2011-5-8 01:01:00 | 只看该作者 �
好像有听人家修屏的说过是漏液了,导致的不良现象。
发表于 2011-5-8 07:07:11 | 只看该作者 �
恭喜,你这个屏应该用的是LG的屏,抖动的时候可能在上部或者下部还有线条在抖动。这个是缺陷屏,通病,没有办法解决的。
发表于 2011-5-8 07:14:55 | 只看该作者 �
那天我也修到过这样的,最终是换屏,,,最终认定是屏有问题,有点复杂
发表于 2011-5-8 08:47:38 | 只看该作者 �
看看滤波电容有没有问题
发表于 2011-5-8 09:04:33 | 只看该作者 �
我也想知道像这样的屏还可以修吗,我这里都有好几片了。都是客户留下的
发表于 2011-5-8 09:17:07 | 只看该作者 �
141WX3 的屏吧,换屏就行了,搞不定的,这就是所说的闪屏门吧
发表于 2011-5-8 09:17:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 09:32:09 | 只看该作者 �
我遇到过是屏上的电容引起的!
发表于 2011-5-8 11:11:35 | 只看该作者 �
可以研究一下
发表于 2011-5-8 11:19:29 | 只看该作者 �
  CQ41还在保吧  ,怎么客户还保外换了
发表于 2011-5-8 13:39:27 | 只看该作者 �
这种屏可以修,我修过 换主芯片OK
