查看: 6941|回复: 15
笔记本开机就掉电是什么回事
发表于 2008-4-6 09:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修笔记本主板时,经常遇到开机瞬间掉电。几乎很多牌的笔记本都有这种现象,具说是MAX1907这样的芯片有问题。
发表于 2008-4-6 10:00:05 | 只看该作者 �
开机瞬间掉电,是不是短路了啊......
发表于 2008-4-6 10:06:39 | 只看该作者 �
供电不足吗 ?          是掉电后又加电还是掉电后就结束了 ?
发表于 2008-4-6 10:09:32 | 只看该作者 �
一般都是有芯片短路而瞬间保护了.当然其它特殊原因也可以掉电的
发表于 2008-4-6 13:06:31 | 只看该作者 �
电路有虚焊           了解情况
发表于 2008-4-6 13:08:29 | 只看该作者 �
好好检查先了哟,                       会发现问题的
发表于 2008-4-6 16:56:44 | 只看该作者 �
主板上有元件拉地.,...................
发表于 2008-4-6 20:54:45 | 只看该作者 �
试一下各位前辈的高招。
发表于 2008-4-7 13:52:35 | 只看该作者 �
j解决了吗 ?.................................................................................
发表于 2008-4-8 11:43:11 | 只看该作者 �
多数为芯片空焊,先加焊一下看看行不行,
发表于 2008-4-28 17:24:51 | 只看该作者 �
我在修 是南桥虚焊 开机就掉电 开机瞬间掉电 难说
发表于 2008-4-28 17:34:46 | 只看该作者 �
瞬间就掉电的 都好搞,如果是开机过一会掉的话,我感觉才不好修.
    一般来说,开机瞬间掉电基本上都是电源管理芯片坏,或其他什么保险.但开机过会掉 ,那你就得慢慢找了.
发表于 2008-4-28 21:47:30 | 只看该作者 �
加焊集成电路,试试。。。。。。。同时测下,各个集成电路IC各脚电压。。。。。。。。
发表于 2008-4-29 08:36:09 | 只看该作者 �
闪灯再断电怎么回事..郁闷死,在这之前识别不出内存了
发表于 2008-4-29 15:30:42 | 只看该作者 �
这个有可能是内存针脚短接了, 我以前碰到过这种情况, 把内存插槽吹下来换个新的就好了.
希望这个对你的情况有所帮助
发表于 2008-5-8 01:06:07 | 只看该作者 �
应该是有短路的
