查看: 2910|回复: 7
基地学习一个月修好块收来的板子
发表于 2011-5-7 22:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天下午从卖破烂那收来个昂达AM2主板,型号N68S,NV单桥.......今天拿来打各供电阻值正常,上电一瞧,有待机电压,全板无复位,于是按照主板的上电时序先查各大供电,在测得全板电压正常后,第二步查全板时钟信号有没有出来,..CPU,PCI槽,BIOS......都没时钟?NV单桥无时钟芯片,它是集成在桥里的,桥要得到总线电压好信号才会开启时,于是从总线电压产生的MOS管S级跑线,跑到一个排阻,测量此排阻两端阻值为无穷大,看了下,这是一个0欧姆电阻,明显坏了,从电阻另一端跑到一个三极管的B极,三极管的E极接地,C极一路经过一个电阻到了一边,一路到了一个MOS管的G级,D级经过一个上拉电阻一路到了桥里,问题找到了,找一个相同排阻换上在上电,成功跑码>>>第一次写东西,写的不好望大家指点指点......
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 看来是昂达的通病了,
发表于 2011-5-7 23:04:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑线不好跑
发表于 2011-5-7 23:11:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵。。。又一个基地的精英出生了。
发表于 2011-5-8 09:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习学习、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liujinfu123 -2 灌水,警告
发表于 2011-5-8 09:36:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好,写的很精辟,楼主的水平很高啊
发表于 2011-5-8 09:45:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手就是这样慢慢形成的
发表于 2011-5-8 10:00:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
恭喜楼主啦!我还在努力学习呢...
发表于 2011-5-8 10:12:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 别与同 的帖子
在论坛上看到几个帖子都是说昂达的AM2主板,是这个位置的毛病,有的是三级管坏,看来这个地方是故障高发点,通病,谢谢分享经验
