查看: 4848|回复: 11
肯德基pos机花屏!!
发表于 2011-5-7 21:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个肯德基里的收费机花屏!!!加焊了北桥一样的。
发表于 2011-5-7 21:56:27 | 只看该作者 �
貌似是一个一体机 !!!!
发表于 2011-5-7 22:24:55 | 只看该作者 �
内存电压偏低引起花屏的问题居多!
发表于 2011-5-7 22:46:17 | 只看该作者 �
看看内存部分供电这些,不行就换个北桥试试啦
发表于 2011-5-7 22:47:37 | 只看该作者 �
不用那么麻烦 换内存试试 就知道
发表于 2011-5-8 00:45:54 | 只看该作者 �
肯德基也有今天了,是不是前台销售员点餐的机?
发表于 2011-5-8 00:59:39 | 只看该作者 �
是不是集成的显卡,换下内存有可能说好了·!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-8 01:34:41 | 只看该作者 �
这板子  见都没见过 像本子啊
发表于 2011-5-8 08:48:44 | 只看该作者 �
修内存部分吧
发表于 2011-5-8 12:04:43 | 只看该作者 �
行业统称“触摸屏POS机”,肯德基我记得应该是IBM的机器,先别一来就对主板下手,先排除LCD屏有没有问题。如果屏没问题那再看主板,这类机器支持“双屏”,第一个屏(也就是跟机器一体的LCD屏)根据型号的不同,有的是像笔记本一样屏线直接插主板上,有的是通过一电路板(集成了视频和触摸接口的功能)插到主板上的,排除是不是此电路板有问题。第二个屏就是外接VGA口的了.如果第二屏外接无问题那基本北桥是没问题的。可能认为外观和普通主板差不多但绝对不一样的,其他就不多说了,建议以笔记本主板的思路来维修
发表于 2011-5-8 14:59:48 | 只看该作者 �
首先是内存本身问题,其次是北桥虚焊没焊好,还有就是北桥坏了
发表于 2011-5-8 16:15:04 | 只看该作者 �
内存啊  集成显卡花屏大多是 内存的事 啊  还有 我还真的碰见硬盘花屏的
