查看: 6507|回复: 10
请问高压条上的三根线 分别是多少电压
发表于 2008-4-6 08:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一个是地线,还有另外二个是什么?
发表于 2008-4-6 08:23:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
那把调节亮度的一根线去哪儿了?.............
发表于 2008-4-6 08:24:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
另一个是ON/OFF启动电平,一般是高电平有效.特殊的是低电平有效.
高电平一般是多少V呢?
发表于 2008-4-6 08:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板可能将亮度线取消了吧?我也买到一块这样的板,但也能用啊!
发表于 2008-4-6 08:41:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
vcc=5V/12V/19V
ON/OFF=3.3V/5V
原装板要接亮度调节!这个电压是可变的!
发表于 2008-4-6 09:40:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
听人说HP原装笔记本高压条不能用普通的代换
不知道是不是
发表于 2008-4-6 09:43:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有的本本 的 高压条是 -12供电的 大家要注意呀
发表于 2008-4-6 09:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
六楼楼主说的对
高压条的主供电VCC有5V12V16V19V
                     另外有附助电压和延时电压,要不然一开机灯管就会亮哦。
发表于 2008-4-8 13:55:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
亮度线也是一跟线吗?好象有的本本是一个滑动开关
发表于 2008-4-9 00:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然还没看到过  -12供电的 液晶屏  一般是12V左右.
发表于 2008-4-9 21:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有三根线的一般是12V 一个开关  一个地
  其它电压都是由12V转电压换过去的!
12V接哪里就得好好弄清楚才接上去!
