ZXCVWtest
查看: 1780|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹6600LE
发表于 2011-5-7 20:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      GPU供电对地短路,把GPU取下来后,量上面有四个电容短路,这是不是代表GPU挂了?奇怪的是,取GPU之前测金手指上的AD线阻值都正常。
发表于 2011-5-7 20:14:17 | 只看该作者 �
有的不是短路是阻值小,5以上应该没问题。
发表于 2011-5-7 20:18:33 | 只看该作者 �
你是如何判断这个短路的,,
发表于 2011-5-7 20:25:43 | 只看该作者 �
这种情况有可能是GPU挂了
发表于 2011-5-7 20:35:11 | 只看该作者 �
我经常测到对地0.001的。
发表于 2011-5-8 09:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 14:18:32 | 只看该作者 �
这样就收短路吗?
发表于 2011-5-8 14:25:43 | 只看该作者 �
核心短路了。
发表于 2011-5-8 22:28:56 | 只看该作者 �
是短路了,难道是取核心的过程中温度过高把核心给暴了
发表于 2011-5-9 00:07:31 | 只看该作者 �
如果好几个都是00,那绝对短了。
