查看: 4001|回复: 21
秒杀!华硕478主板!
发表于 2011-5-7 18:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机是同行拿来的,说加不上电,上电触发无反应。我想上电时序为:1.待机3.3v 2.cmos电池。3.32768晶振。 我测待机来了,32768也起振。我把cmos电池拿下来的瞬间开了哈机嘿嘿明显是cmos电池没电了撒!。换了个好的上去。开机OK!往返试试烤机后收钱!秒杀哦。。。
发表于 2011-5-7 18:31:41 | 只看该作者 �
我好像也遇到过这种情况,但是阿饼说不可能,看来还是有待确认了
发表于 2011-5-7 18:41:41 | 只看该作者 �
还没有遇到这么经典的问题!
发表于 2011-5-7 18:49:04 | 只看该作者 �
没有遇见过,也让我碰碰运气
发表于 2011-5-7 19:18:05 | 只看该作者 �
开机的条件哈
VCCRTC RTCRST#
发表于 2011-5-7 19:21:33 | 只看该作者 �
有的哦,有个别915.945的板子就是电池没有就不能启动
卡萨不兰卡兄弟你说的有道理  发表于 2011-5-16 02:15
发表于 2011-5-7 19:55:24 | 只看该作者 �
我很多次遇到这样的问题:电脑不能开机,把CMOS电池拿下后就可以开机。然后把原先的电池再装上去,后面都可以正常启动。
请问这是什么原因造成的?
发表于 2011-5-7 20:04:17 | 只看该作者 �
不同的主板的RTC电路不样,老板大部分不行。
发表于 2011-5-7 20:19:15 | 只看该作者 �
回复 aixiaoxi 的帖子
电池拿下来,就等于把CMOS放电了!~~你这个操作就等于把cmos短接放电~~
发表于 2011-5-7 20:22:53 | 只看该作者 �
回复 q215236213 的帖子
谢谢你。可是后来电池都没有更换,再装上去又正常启动了。为什么会造成这种故障了?
发表于 2011-5-7 20:25:36 | 只看该作者 �
电池没电造成不开机时常有的,没碰到过的纯属巧合
发表于 2011-5-7 20:29:33 | 只看该作者 �
回复 aixiaoxi 的帖子
因为你对cmos进行了放电啊,里面的设置都初始化了!~我都不知道怎么才能给你解释清楚~
发表于 2011-5-7 20:47:32 | 只看该作者 �
呵呵,楼主只是走运了,这个不一定,啊!!
发表于 2011-5-7 20:58:19 | 只看该作者 �
很多板不开机的问题 就是放电后就解决问题了,放电能解决不开机10%的问题
发表于 2011-5-7 21:29:04 | 只看该作者 �
q215236213
说的有道理
发表于 2011-5-7 21:41:19 | 只看该作者 �
这样能收到钱?在客户面前要故意这搞搞那搞搞…不能秒杀…
发表于 2011-5-8 04:04:58 | 只看该作者 �
华硕754的C51主板,我遇到过几片,也都是不加电,电源放电后试机正常
发表于 2011-5-8 04:06:54 | 只看该作者 �
华硕754主板C51,遇到过几块,都是不加电,拨电池放电后加电试机一切正常,无解中,还是原来的电池,测过电量正常
发表于 2011-5-9 07:58:55 | 只看该作者 �
经常有。特别是P3的板子。
发表于 2011-5-15 22:40:30 | 只看该作者 �
如果他的这个板子是放的时间比较长了没用过而坏掉的话,放一下电好的不用返修如果不是的话楼主你就惨啦!
