按时序ALWON 为EC在按下电源开关后发出的/+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
电压开启信号, 在按下开关后测这个电压在R571,1端为正常的高电平, 而2端却是低电平,于是再查THERM-STP#这信号, 发现是去到U16 EMC4001(温度监控芯片) 的24PIN
SYS-SHDN#
脚,
嗯 呀, 这个脚怎么被(一修锅)搞连锡了呢, 清掉连锡,此时51120-EN 终于为高电平了, 把R533补上,U64(74LVC1G04)从料板上找来换了一个, 到此+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
也都出来了, 按下电源开关电流一路跑到0。86就不动了,把内存摘下来电流跑到0。76,上内存跑到0。86, 看来内存是过了的, 应该还是没过显卡, 由于显卡是前面的维修工程师修过的, 可能是没做好, 用BGA
加焊了一下, 拿下来试还是0。86不过, 没办法,于是和唐锁同学一起把显卡芯片摘了下来, ,嗯, 呀, 发现板上的焊盘掉了好多漆, ,不过还好没有掉点的, 不然这板就难搞了, ,呵,
清理焊盘,去买了瓶绿油把掉了的漆细芯的补上, 晾了一晚上,今天来了,植珠,上BGA , 把显卡焊上去, ,测试电流终于上到了1。12,挂外接, DELL
LOGO
出来了,没有相机所以没有上图, , 嗯, 呀, 二修机的人为问题真难搞, 绕了一大圈才搞好, ,NV的显卡,以后的保修还不知怎么样, , !! |
