查看: 2543|回复: 10
优派 v1912wd
发表于 2011-5-7 10:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个优派。屏亮10分钟就黑了。换了高压板用了一天又不行了。请师傅指导下。。。测灯管好着呢?
发表于 2011-5-7 10:38:54 | 只看该作者 �
指导不必了,
屏黑的时候,有屏显吗?
发表于 2011-5-7 10:45:57 | 只看该作者 �
没有。只是灯一直是绿的。屏是黑的?
发表于 2011-5-7 10:48:33 | 只看该作者 �
有可调电源吗?有的话用可调电源测灯管,看电流。有的灯管用自己做的点灯管的高压条是可以的。
发表于 2011-5-7 10:49:54 | 只看该作者 �
一般还是灯管问题。你用好的灯管点下高压,或者用可调电源测灯管看电流。
发表于 2011-5-7 11:01:06 | 只看该作者 �
这种故障最终拆屏换灯管多。
发表于 2011-5-7 11:13:27 | 只看该作者 �
对,我支持4楼说的,看看4根灯管电流是不是一样的,如果有一个不一样就不能正常工作,就会有问题的
你在试试看
发表于 2011-5-7 11:16:44 | 只看该作者 �
我把4个灯管全部换成新的开10分钟就黑了。。把人弄的不会修了。。
发表于 2011-5-7 23:08:28 | 只看该作者 �
说一句费话:换全套!
发表于 2011-5-7 23:23:35 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-8 06:42:52 | 只看该作者 �
回复 290124459 的帖子
那咋不试着去换个电源板呢,之前遇到过一例,不过是明基的
