查看: 2606|回复: 7
联想旭日420A 开机无显
发表于 2011-5-7 10:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台联想旭日420A型号的机器,能够触发静态电流0.02但是开机电流直接跳到0.9几,几乎没有什么跳变然后电流就一直保持在1.10左右,电压正常。已经换过北桥,加焊过显卡但是故障依旧
高手们出来帮忙啦!
发表于 2011-5-7 10:29:08 | 只看该作者 �
桥没有做好吧,应该还是显卡问题。
发表于 2011-5-7 12:25:15 | 只看该作者 �
上诊断卡看走码不,有时钟和复位吗。
发表于 2011-5-7 17:34:31 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
诊断卡不跑码,是0!有时钟 复位的
发表于 2011-5-8 09:23:43 | 只看该作者 �
看CPU的工作条件满足了吗。时钟 复位 供电。如果都有了刷个BIOS试试。
发表于 2011-5-8 09:30:31 | 只看该作者 �
同意楼上的!!
发表于 2011-5-8 09:56:07 | 只看该作者 �
谁能说说是什么原因造成这个情况的
发表于 2011-5-8 10:06:32 | 只看该作者 �
如果时钟 复位 供电一切正常的话  感觉还是显卡问题 可跟换一个新的显卡看看  如果不行 刷个BIOS看看吧
