查看: 2555|回复: 11
昂达 N68S当25
发表于 2011-5-7 01:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子开始是不跑码 我加焊桥后 跑码当25了  拿开内存当C1 放好内存C1-C3-25  表明过内存了 难道还要重植?求解 谢谢
补充:加不加显卡都是25
补充内容 (2011-7-2 11:34):
重植桥OK
发表于 2011-5-7 01:06:53 | 只看该作者 �
我在加焊的时候 珠子融化了我推了下 可能用力过猛 不清楚会不会连锡了还有ISL6566的管理芯片很烫
发表于 2011-5-7 06:59:21 | 只看该作者 �
打下北桥到显卡的电容。
发表于 2011-5-7 09:15:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,
我有块V星的板,屏上有两条花屏线条,也是6566很烫,怀疑6566有问题,只是没换的,只好放着了
发表于 2011-5-7 09:28:13 | 只看该作者 �
从作没有太好的方法。
发表于 2011-5-7 10:52:57 | 只看该作者 �
N68的集成显卡板。25不到26应该是桥没有做好。O(∩_∩)O哈哈~重做吧!
发表于 2011-5-7 12:43:17 | 只看该作者 �
        桥没有做好
发表于 2011-5-7 13:34:54 | 只看该作者 �
刷BOIS试试,不行在加焊桥
发表于 2011-5-8 23:02:15 | 只看该作者 �
谢谢大家 bios 刷过了 显卡槽打过阻值也是正常的 改天有空重植下看看
发表于 2011-5-13 00:07:56 | 只看该作者 �
这样的话只有重直了
发表于 2011-5-13 23:12:33 | 只看该作者 �
只能植球重做.
发表于 2011-5-14 12:49:42 | 只看该作者 �
桥重新做吧,重新做完桥不行再刷BIOS试试
