查看: 1860|回复: 6
华硕本软故障
发表于 2011-5-6 23:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z99h本,coms不保存,屏蔽掉f1和设置好时间,开关机几次都能直接进系统,时间也正常,但是关机放一段时间,开机就提示F1,而且进系统后时间也乱了还得重新设置,coms电池确定有电,谁知道是什么原因?
发表于 2011-5-7 00:34:23 | 只看该作者 �
时钟晶振,或者桥
发表于 2011-5-7 01:35:22 | 只看该作者 �
有道理支持
发表于 2011-5-7 07:55:28 | 只看该作者 �
电池有电,你有量过安装电池架在主板上的脚不,会不会接触电池的弹片有氧化或断开的
发表于 2011-5-7 08:19:22 | 只看该作者 �
估计桥有问题了
发表于 2011-5-7 08:31:46 | 只看该作者 �
查看RTC 电路是不是有电容漏电造成的
发表于 2011-5-7 08:52:55 | 只看该作者 �
如果RTC 电路正常,就是南桥的问题.
