查看: 2707|回复: 12
IBM R400蓝屏
发表于 2011-5-6 20:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚接到手的时候是不能开机的,显卡问题,加焊了一下显卡,可以正常开机,但进到系统以后,发现显卡驱动掉了,重新装了一遍,重启以后到Windows滚动条后蓝屏,并且关机后再开机就点不亮了,非要把CMOS电池拔下来放下电才能点亮,换了一个显卡,故障依旧,北桥也换了,还是不行(以前遇到过这种情况,不是显卡就是北桥),可以确定显卡和北桥都是好的。蓝屏后关机,接外接开机(屏点不亮),有花屏现像,绿色的竖条占满了整个屏幕,我现在束手无策了,求各位大侠指点迷津!万分感谢!
发表于 2011-5-6 21:27:09 | 只看该作者 �
显存查了吗?是不是显存问题啊?
发表于 2011-5-6 21:43:49 | 只看该作者 �
估计是显存有问题!!
发表于 2011-5-6 21:49:31 | 只看该作者 �
楼主是显存的问题吗,请愿书告诉结果
发表于 2011-5-7 00:29:45 | 只看该作者 �
没考虑过显存
发表于 2011-5-7 00:40:42 | 只看该作者 �
先重做一下系统啊,排除软件,我一般修蓝屏都是先把客户机器的CPU   内存   硬盘都拆了换自己的可以就一个一个试看那个坏了,不行就直接换南桥
发表于 2011-5-7 22:54:08 | 只看该作者 �
蓝屏重启点不亮,接外接花屏,跟南桥好像没有什么关第吧
发表于 2011-5-7 22:55:13 | 只看该作者 �
你这问题还是显卡的问题了。还是换显卡吧,不用折腾了
发表于 2011-5-8 10:19:41 | 只看该作者 �
以前遇到一款机器  也是IBM, 是蓝屏,装系统就是跑到滚动条那里就蓝屏,后来把无线网卡拿掉就可以
发表于 2011-5-9 22:33:59 | 只看该作者 �
不是显存的问题,我试过了,显卡是新的,还有我测试的时候是能省就省,无线什么的都没装
发表于 2011-5-9 22:47:06 | 只看该作者 �
检查一下硬盘模式设置是否正确,若没有问题,就需要查查显卡的复位信号是否正常
发表于 2011-5-9 23:01:11 | 只看该作者 �
刷bios,看看
发表于 2011-5-9 23:47:03 | 只看该作者 �
试试重植显存吧
