楼主: 金科、123
宏基 4736ZG 开机使用期间黑屏 可能是通病
发表于 2011-5-7 17:37:27 | 只看该作者 �
回复 英博 的帖子
不是  、  我裸板试机器的   没用开关板
发表于 2011-5-7 18:00:48 | 只看该作者 �
量哈暗和不暗屏线接口之间有什么不同啊
发表于 2011-5-9 14:50:03 | 只看该作者 �
难道就没有高手修好过嘛??
发表于 2011-5-9 18:08:36 | 只看该作者 �
你把显卡驱动卸了试试没有?我遇到过几次这样的问题,把驱动卸了就好了,但这个问题要想根本修好还得换新显卡
发表于 2011-5-10 00:37:58 | 只看该作者 �
查一下是不是做掉件了啊
发表于 2011-5-11 10:39:18 | 只看该作者 �
回复 740951569 的帖子
显卡我已经换的新的了     卸载驱动我到没有试试
发表于 2011-5-11 10:40:24 | 只看该作者 �
回复 dj182335247 的帖子
掉件应该不会   我这看过电路图  而且还有一摸一样的板子
发表于 2011-5-13 21:11:01 | 只看该作者 �
感觉像是休眠信号方面的事   机器应该是工作在一个没有完全休眠的工作状态下   只是把屏上的供电关闭了
发表于 2011-5-14 11:32:16 | 只看该作者 �
显卡供电的问题,以前有遇到0.9V 滤波电容的问题
发表于 2011-5-27 16:51:37 | 只看该作者 �
我也遇到了这种,不能一概而论,有的换完显卡就好了,但是也有一部分换完显卡还是如此。而且很多系统还没进去就黑屏了。。。我现在也有一些没搞定,烦死了
发表于 2011-5-27 16:57:29 | 只看该作者 �
这种问题自己想办法去解决,你什么东换了,那还怎么修,?有了问题一定按着思路来,也许只是小问题。
发表于 2011-6-10 12:34:43 | 只看该作者 �
是黑屏  还是暗屏啊
发表于 2011-6-24 09:58:52 | 只看该作者 �
肯定是一个小问题。系统设置问题。
发表于 2011-6-24 10:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-24 10:42:40 | 只看该作者 �
显卡驱动吧,上次搞了一个ACER 4520的就是使用过程中突然黑屏其他都正常,但是我这个黑屏之后一会又显示,如此反复,我重新升级显卡驱动就好了
发表于 2011-6-24 11:24:58 | 只看该作者 �
东西都换完了还是有问题呀,估计是电路上的问题,测下电阻、电容。
发表于 2011-6-28 12:14:56 | 只看该作者 �
楼主把CPU座底下的NEC大电容更换为6个330的大电容。
发表于 2011-6-28 14:42:08 | 只看该作者 �
楼主,黑屏的时候屏接口工作条件怎么样呢
发表于 2011-6-28 14:59:57 | 只看该作者 �
显卡 显存有可能
