查看: 1744|回复: 4
max4400的怪问题
发表于 2011-5-6 17:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台联想t42的本本,开机无显,经测量1.25v供电只有0.8v,其它供电均正常。因为1.25v和2.5v都是max1845控制,而2.5v是正常的,所以max1845应该问题不大,测1.25v电感的对地阻值有700多欧姆,也应该还算正常吧?max1845的18#正常应该有1.5v左右的电压,现在只有0.9v,没思路了,开始看电路图,看到max4400的4#经过r470到了max1845的14#(FB2),就用风枪吹了一下max4400周围电路,再测,1.25v竟然神奇的好了?哪位大侠能解释一下max4400的工作原理?
发表于 2011-5-6 18:17:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
此IC 为误差放大器   在本震荡电路中起到输出脉冲电压的作用,过程如下:MAX4400的1角电压大于3角电压时候,4角输出高电平,4角高电平经C467将电压加到3角,4角输出低电平电平,4角低电平经C467将低电压加到3角,输出高电平              如果分析的不对,请高手解答    不要让我误人子弟            谢谢
发表于 2011-5-9 12:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,还是没搞懂。。。。
发表于 2011-5-9 13:34:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说的不明白啊
发表于 2011-5-9 13:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是焊接的不良,就可能是电容坏了吧!
