查看: 2084|回复: 10
dv 3000 白屏?????
发表于 2011-5-6 16:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv 3000 白屏  外接不显示(客户说外接原来就不显示 坏 了) 拆下主板看了一下 显卡是G86-631-A2的显卡   经过测量发现 3.3v 有了 屏也是好的 屏线也测量过 每个都通 后来就觉得显卡可能性最大了  就加焊了一下 还是白屏  于是就换了一个显卡(也仔细看了显卡周围附近的元器件应该是没有什么问题 ) 呵呵 晕倒结果还是一样啊   各位大哥到底什么问题呢 ????????
发表于 2011-5-6 17:05:48 | 只看该作者 �
有没有换过屏啊
发表于 2011-5-6 18:13:02 | 只看该作者 �
压一下显存看下会不会啊   还不行的话就叫客户换板吧。能赚钱才是硬道理。。呵呵
发表于 2011-5-6 19:13:38 | 只看该作者 �
显卡的供电正常否?
发表于 2011-5-6 19:18:52 | 只看该作者 �
很有可能是屏线的事
发表于 2011-5-6 19:36:42 | 只看该作者 �
显卡部分供电没出来,屏线接口供电是1。8V这一路会断线
发表于 2011-5-6 19:38:02 | 只看该作者 �
做维修不要那么死板
发表于 2011-5-6 20:23:11 | 只看该作者 �
白屏只能说明高压和灯管是好的  别的什么都证明不了
发表于 2011-5-6 20:34:55 | 只看该作者 �
屏线和屏都会引起白屏
发表于 2011-5-6 22:29:10 | 只看该作者 �
是白屏还是暗屏,如果是全白的哪就是屏上的电压没上去,或者就是屏的高压没起来.
发表于 2011-5-6 22:34:22 | 只看该作者 �
换一屏试试吧,
