查看: 2456|回复: 14
acer5580不触发
发表于 2011-5-6 14:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块5580的板有3.3vPCU BIOS没供电接了 3.3VPCU但是BIOS上的CS#信号跟EC相通但是BIOS那边的引脚没电压!
EC晶振有起振!南桥晶振没有。换南桥无果!应本人是新手。请问那位老师接下来怎么修?
发表于 2011-5-6 15:01:45 | 只看该作者 �
查下风扇旁边有2个小电容有没有裂开?具体点位忘了
发表于 2011-5-6 15:26:04 | 只看该作者 �
12V查下有没有
发表于 2011-5-6 17:05:07 | 只看该作者 �
查下IO芯片供电
发表于 2011-5-6 17:26:08 | 只看该作者 �
这个还是要从io的工作条件查起的
发表于 2011-5-8 15:16:43 | 只看该作者 �
EC的条件都正常!但是ES的CS#信号脚有3.3V电压。BIOS的引脚就没有电压!BIOS的CS#信号才会跟EC的AD线有波形吗?
发表于 2011-5-8 15:44:40 | 只看该作者 �
EC的供电有!12V电压只有7.7V
发表于 2011-5-8 16:12:05 | 只看该作者 �
12V电压是1999DL3跟10V-1两跟信号经过PD14得到的吗
发表于 2011-5-8 17:21:07 | 只看该作者 �
开机后不工作首先就是要查BIOS的片选信号到了没,然后再做其他的维修!
发表于 2011-5-9 09:34:03 | 只看该作者 �
PC162会不会有什么问题
发表于 2011-5-10 10:58:40 | 只看该作者 �
PC162没问题!
发表于 2011-5-10 11:07:57 | 只看该作者 �
先从IO的工作条件查起。
发表于 2011-5-10 11:12:03 | 只看该作者 �
待机电流????
发表于 2011-5-10 11:17:19 | 只看该作者 �
重点查下升压电路的12vout,没有12v,换pc162或pq14试试。
发表于 2011-5-10 11:48:45 | 只看该作者 �
只是BIOS跟EC的数据线没的波形! 供电有了CS#RD#WR#信号也有! 有一根跟EC的AD6线断了 !请问现在该怎么修!
