查看: 4650|回复: 18
急!急~急! 戴尔 通电不显示
发表于 2011-5-6 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔显示器 能加电(点得亮)    加电点个10分钟左右就不行了.指示灯会不停的闪.拔掉开关试过了高压板也换过.驱动板的电容也换过还是不行 一时不知道方向了.有修过的师傅么?  给菜鸟指点一哈! 谢谢了
发表于 2011-5-6 15:59:44 | 只看该作者 �
不是高压就是灯管,
发表于 2011-5-6 16:18:14 | 只看该作者 �
应该是灯管  测试看哪个坏了
发表于 2011-5-6 17:00:33 | 只看该作者 �
我上去指示灯不停的闪到是开关有问题 后来把按键全换咯   就OK    你这可能是驱动板咯   该驱动板在看哈咯
发表于 2011-5-6 17:03:55 | 只看该作者 �
更换驱动板,灯管应该没有问题的!
发表于 2011-5-6 17:31:04 | 只看该作者 �
乱发贴,再那里弄的图片来哟@
发表于 2011-5-6 17:39:47 | 只看该作者 �
回复 120895628 的帖子
兄弟你会修不拉     认识这个是什么板子不   不懂就不要回帖  谢谢
发表于 2011-5-6 17:40:51 | 只看该作者 �
把高压供电断开在试试
发表于 2011-5-6 18:04:40 | 只看该作者 �
有可能电源有问题
发表于 2011-5-6 18:26:28 | 只看该作者 �
不是高压板就是灯管问题
发表于 2011-5-6 18:58:22 | 只看该作者 �
电源板有问题
发表于 2011-5-6 19:00:06 | 只看该作者 �
驱动板的可能性大一点
发表于 2011-5-6 19:50:16 | 只看该作者 �
这样的问题  吧按键板子拔掉看下  如果还是这样的话  你单板在外面外接灯管看下  正常说明灯管问题  如果不正常说明按键板到驱动板的电容有问题
发表于 2011-5-6 21:18:00 | 只看该作者 �
找个高压板把灯管单独点着,再试试,如果都换过了,不排除灯管的问题
发表于 2011-5-6 21:28:24 | 只看该作者 �
关键是在灯闪时,测下12V和5V电压是否稳定,不稳定故障在电源板。
发表于 2011-5-8 11:49:03 | 只看该作者 �
换高压板   你只是装一个通用高压条上去么? 还是整个电源高压板  都换掉的?
可能有2重情况?:1电源部分 使用一段时间后两组电压反馈不正常 造成保护,或者电源本身问题造成保护。可以换些原件试试,反馈IC,反馈光耦,电容等等,电源ic供电回路,反馈回路多查查。2如果你是整个电源高压板都换掉的话 ,那么就剩驱动板的问题了 。lcds线旁边有个3个腿的ic 贴片式3端稳压管,上面应该有标识。17 33 25 等等1.7 3.3 的稳压管这个不良也会引起保护。(冠捷产的,直接就是电源灯闪,或者N小时后灯闪。无显)
发表于 2011-5-8 16:46:50 | 只看该作者 �
断开高压电路试试看看,还一样?
发表于 2011-5-13 10:49:07 | 只看该作者 �
楼主修好了没 急切的想知道是什么问题
发表于 2011-5-13 11:31:29 | 只看该作者 �
回复 297531301 的帖子
修好了     谢谢!     原来是驱动板上的二极管短路了(VGA上面的二极管)
能说具体点吗?  发表于 2011-5-13 13:16
