查看: 6112|回复: 9
请问LG行幅调整管D1413坏了,用什么代换?
发表于 2008-4-5 15:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2008-4-5 16:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #1 张在华 的帖子
一般的显示器行管都能用的,要看其他的地方有没有故障,若有故障不去排除的话,换上行管也会烧的!
发表于 2008-4-5 16:40:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
中要耐压在60伏以上,电流大于3A的三极管都可以
发表于 2008-4-5 17:43:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的管子全称应该是:KSD1413吧?它的参数是:Vcbo=60V Vceo=40V  Ic=3A  只要符合这个参数的管子就可以代换!
发表于 2008-4-5 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
行幅调整管用的是N管的话,用达林顿TIP122代换都没问题..
如果是对配电路的行幅调整,  用TIP127 +TIP122
发表于 2008-4-6 23:01:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢了,找了个TIP122,修好了!
发表于 2009-3-11 18:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用TIP122是不能代换的,道理我不清楚,今天我就修了一个LG的机,就是那个D1413,看到这编文章我换上去后连显示也没有了。有待高手考证。。。。。。。
发表于 2009-7-8 18:51:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
D1413我有货,需要可以联系我,电话:0754-84497561/83801561,QQ:617484106/315001679
发表于 2009-7-10 17:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
fsh 发表于 2009-3-11 18:37
TIP122是能代的.
不能代,可能是你没做绝缘吧.
发表于 2010-1-21 19:04:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可以代换。我试过。
